Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik?
4,30 Stern(e) 4 Votes
parcus
Für Warmwasser wird die Sonne verwendet in Verbindung mit nem großen Puffer.
-das funktioniert nur in der entsprechenden Jahreszeit, bringt zwischen 100,- bis 200,-€ Ersparnis im Jahr, nicht mehr.
Hier ist die Bauteil Aktivierung wesentlich.
Was empfiehlt man denn da für Zusatz quellen?
-dv-Wärmepumpe allerdings auch nur eine Kleine, da es nur eine Zusatzheizung ist.
-Pellet ist zu teuer und rechnet sich immer weniger, bereits in diesem Jahr schon wieder teurer als Gas/Ol
Und ich dachte mir mach noch paar Photovoltaik Panelen aufs Dach um somit noch mehr zu sparen um die Energie kosten der E Geräten und Lüfter Motoren der Komfortlüftung usw. zu minimieren...
-das rechnet sich überhaupt nicht, da Du derzeit mehr bekommst als für die KW/h zahlst. Ist auch keine gute Geldanlage.
Auch den Strom für das Heizregister über Photovoltaik abzudecken ist nichts anderes als Geld zu verbrennen.
zu den Kosten kann man erst eine Aussage treffen, wenn die Parameter bekannt sind. Also Größe, Ausstattung,...
Dein Vater als Bauleiter ist sicherlich gut, denn er wird ggf. permanent direkt Vorort sein. Den würde ich dann gleich involvieren.
Dein Vater scheint mir aber nicht auf dem neusten Stand der Technik zu sein, sonst hättest Du wohl nicht diese Fragen.
LG
Bunnyguard
Nein über Passivhäuser ist Er nicht der richtige, aber er kennt sich allgemein sehr gut aus.Daher werde ich auch ein zusätzlichen Bauherren hinzuziehen der sich auf Passivhäuser Spezialisiert hat, wird mich zwar paar Euros kosten aber der sollte in der lage sein beim bauen direkt die Mängel zu sehen wenn welche gemacht werden.Natürlich bevor ich ein abschnitt bezahle :D
Gut Parcus was wäre denn deine Lösung in sachen im Winter warmwasser?
Und zuheizen? Also Photovoltaik auf dem Dach und das einspeisen ins Netz somit die zusatzheizung der Komfortlüftung abdecken?
Wieso rechnet sich das nicht wenn man sein Strom einspeist ins Netz bekommt da sein Geld, und der Strom der verbraucht wird beim z.b. zu heizen durch das Heizregister zu finanzieren?
Kamin fällt ja generell dann weg da das Haus ja dicht sein muss.
Pelletofen wird auch immer Teurer, nicht rentable.
Was bleibt die beste Lösung?
parcus
Und zuheizen?
-eine kleine DV-Wärmepumpe, die geht im Jahresarbeitszahl über 5,5
-Nein, nur zum Einspeisen. Die Rendite liegt realistisch bei 3%,
nicht den Marketing-Strategen auf den Leim gehen.
Davon abgesehen wirst du Gewerbetreibender,...
Sehe Photovoltaik getrennt vom Haus als Renditeanlage.
Bunnyguard
Ja das mit Photovoltaik man gibt Strom für einen Preis ab, das heisst man bekommt im Monat/Jahr geld für seinen Strom denn man ins Netz einspeist...
Logischerweise wird das Geld was ich da bekomme wieder ausgegeben für denn Strom denn ich im Haus verbrauche.Somit auch die Motoren der Lüfter etc.
Oder hab ich da irgendwo ein denkfehler ?
Was ist eine DV Wärmepumpe...die abkürzung kenn ich nicht?
parcus
Genau, es ist eine Verrechnung, d.h. Dir wird die Einspeisung gut geschrieben.
Völlig unwirtschafttlich ist es daher eine Photovoltaik Anlage zu finanzieren.
DV-Wärmepumpe = Direktverdampfer also 2.Kreis, ohne EL-Pumpe
Bunnyguard
Ja aber wie sonst wird eine Photovoltaik Anlage genutzt?
Das Geld was man damit macht wird ja wieder ausgegeben...
Ob ich mir damit ein Urlaub gönne oder meine Strom rechnung damit bezahle bleibt ja jedem selbst überlassen.
Aber besser ist es doch sein Kosten wie (Strom usw. damit abzudecken)
Oder versteh ich da irgendwas falsch?
Wie funktioniert so eine DV Wärmepumpe?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
