ᐅ Malm Schubladen quietschen beim Schließen – wie repariere ich das?
Erstellt am: 19.04.23 18:03
Bunidra
FAVALERIE9
20.04.23 11:08
Einsprühen, kurz warten, danach mehrfach bewegen - fertig. Dauer etwa 10 Minuten.
TEBILO
20.04.23 11:19
Noch ein kleiner technischer Tipp: Manchmal sitzt der Verursacher des Quietschens nicht nur an den Laufschienen, sondern an Stellen, wo Holz oder Metall leicht aneinander reiben, etwa die Befestigung der Schienen an der Kommode. Überprüfe neben Rollen und Schienen auch alle Schrauben auf festen Sitz. Eine lose Schraube kann zu Vibrationen führen, die Geräusche verursachen.
Eine letzte Anmerkung: Wenn du das Silikonspray mit einem kleinen Pinsel aufträgst, kannst du es gezielter dosieren und es gelangt nicht auf andere Stellen. Dadurch vermeidest du Flecken auf Holzflächen.
Bunidra
20.04.23 17:24
Danke, das kann wirklich der Grund sein. Ich habe beim Ausbau der Schublade alle Schrauben kontrolliert und tatsächlich eine leicht lose gefunden.
Habe heute das Silikonspray aufgetragen, kurz trocknen lassen und dann immer wieder geöffnet und geschlossen. Schon jetzt viel leiser!
Werde das nochmal bei den anderen Schubladen wiederholen und sorgfältig alle Schrauben nachziehen.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps!
theota
22.04.23 09:44
Nur als Nachtrag: Falls das Quietschen doch mal wiederkommen sollte – und das wird es, bei Massenprodukten wie Malm, früher oder später – einfach die Prozedur mit Reinigung und Schmierung wiederholen. Schubladen sind eben Gebrauchsteile.
Das ist doch das Wichtigste!
schraubenschienensilikonsprayschubladen
