ᐅ Warum sind meine Ikea Metod Schubladen schwergängig?
Erstellt am: 29.01.17 08:13
matteopar
HORST41
30.01.17 07:15
matteopar schrieb:
Weiß jemand, wie viel Spielraum für korrekte Justierung die Metod-Schienen haben?
Ich finde das ganz nachvollziehbar, dass du dir Gedanken über die Feinjustierung machst. Mir hat es geholfen, die Schubladen komplett aus den Laufschienen zu heben, alle Schrauben zu lockern und dann gründlich die Schienen neu auszurichten. Danach alles vorsichtig und nicht zu fest wieder fixieren – das kann die Chose relaxter machen.
Manchmal setzt sich auch die Gleitfläche minimal fest, da hilft ein feines Schmiermittel, aber Achtung: nur spezielle Kunstoffgleitmittel verwenden, kein Öl oder Fett, sonst zieht es Staub an.
Ich drücke dir die Daumen, dass das besser wird, denn so schwergängige Schubladen nerven immens.
bauku
30.01.17 08:44
Hey, tolles Thema! Ich kann nur nochmal betonen, wie super wichtig die akkurate Montage ist! Ich hatte genau dieses Problem mit schwergängigen Metod-Schubladen und habe dann die Schienen nochmal von vorn komplett auseinandergebaut und feinjustiert.
Was mir auch sehr geholfen hat:
- Schubladen ausbauen und Schienen reinigen
- Kleine Kunststoffteile an den Schienen prüfen auf Bruch oder Fehlstellung
- Nach dem Einbau erstmal ohne Beladung testen
Hab dann sogar die Schrauben noch minimal gelockert, sodass die Schienen nicht komplett festklemmen.
Das hat die Laufruhe deutlich verbessert und ich freue mich jetzt richtig über dieses leise Gleiten! Also: dranbleiben, das lohnt! 🙂
troyjon
30.01.17 10:20
Wichtig! Schrauben dürfen nicht zu fest sitzen, sonst schließt die Schublade schwer. Klarer Praxistipp.
PERON
31.01.17 12:11
Metod und schwergängige Schubladen? Das erste Problem ist meistens, dass die Dinger nicht ganz perfekt eingebaut sind – das ist wie mit dem perfekten Tanzpartner, wenn einer nur ein bisschen aus dem Takt ist, läuft die Sache nicht flüssig 😊
Manchmal hilft es, die Schublade einfach mal komplett auszubauen und die Gleitschienen ein bisschen mit einem geeigneten Gleitmittel zu bearbeiten. Man muss allerdings aufpassen, keine Schmiermittel zu nehmen, die Staub anziehen.
Außerdem: Überprüfe den richtigen Sitz der Führung, manchmal rutscht eine kleine Halterung ein bisschen raus und das verursacht Reibung. Ein ganz klarer Tipp von mir: einfach mal mit ganz viel Ruhe und Geduld den Sitz penibel checken.
Das zahlt sich aus! Viel Erfolg noch mit deinen Metods!
Trine
01.02.17 09:08
Metod Schubladen können wegen folgender Gründe schwergängig sein:
- Schienen nicht parallel oder nicht exakt montiert
- Schrauben zu fest angezogen, was Verformungen erzeugt
- Belastung über dem Limit
- Fremdkörper in der Führung
Eine sorgfältige Justierung und das lockern der Schrauben hilft oft. Bitte keine Öle verwenden, da diese Staub binden.
Ich empfehle eine Prüfung mit exakten Messmitteln, falls möglich.
metodschubladenschienenschraubenstaubschmiermittel
