ᐅ Gibt es Lösungen für Ikea Hemnes Schubladen, die klemmen oder nicht richtig schließen?
Erstellt am: 04.11.20 08:17
Bennet65Hey, ich hatte auch Probleme mit meinen Hemnes-Schubladen. Bei mir hat es geholfen, die Schrauben der Schienen etwas fester anzuziehen und gleichzeitig darauf zu achten, dass die Schubladen recht gerade eingeschoben werden. Danach lief alles viel geschmeidiger! Probier’s aus – das geht schnell und bringt oft schon viel!
Update von meiner Seite: Ich habe gerade alle Schienen durchgemessen und mit einer Wasserwaage überprüft. Tatsächlich waren zwei Laufschienen leicht schräg montiert, was das Klemmen erklären könnte. Ich werde die Schrauben nochmal lösen und die Schienen neu ausrichten.
Außerdem habe ich die Stopper an den Schienen kontrolliert, die wirken etwas ausgeblichen und spröde, werde da Ersatz bestellen.
Falls jemand Erfahrungen hat, wie man die Stopper am besten austauscht, wäre ich dankbar für Hinweise.
chenValeri04.11.20 12:11Die Stopper einfach vorsichtig mit einem Schraubenzieher hebeln, falls sie festsitzen. Ersatz kannst du dir entweder bei Ikea besorgen oder passende Universalstopper in Fachläden finden.
Danke für die vielen Tipps bisher!
Hab heute die Schienen neu ausgerichtet und gereinigt. Nach dem Einbau der Schubladen laufen sie deutlich sanfter, allerdings ist das Schließen noch nicht perfekt, sodass sie manchmal nicht ganz einrasten.
Ich werde jetzt mal noch die Stopper austauschen und schauen, ob das den Mechanismus verbessert.
Hat jemand auch schon mal von einer Einstellung an der Frontseite gehört, die das Schließen verbessern kann? Mir ist aufgefallen, dass die Front teilweise leicht schief sitzt.
Bennet65 schrieb:
Hat jemand auch schon mal von einer Einstellung an der Frontseite gehört, die das Schließen verbessern kann?Ja, bei den Ikea Hemnes Schubladen gibt es oft die Möglichkeit, die Frontplatten ganz leicht zu justieren. Die meisten Fronten sind mit Schrauben an der Schublade befestigt, die man drehen kann, um die Ausrichtung zu korrigieren. Wenn du die Front minimal anhebst oder absenkst, kannst du das Einrasten verbessern.
Vorsichtig arbeiten, damit sich nicht die gesamte Spannung verändert. Ein leichter Seitenausgleich kann auch helfen.
Wenn die Front schief sitzt, kann es das Schließen negativ beeinflussen.
