ᐅ Gibt es eine Anleitung, um Ikea Metod Schubladen selbst zu justieren?
Erstellt am: 09.08.22 08:37
Diteo
I
INGRID34
09.08.22 10:33
Zusätzlich schnell ein Tipp: Die Front kann man meist leicht lösen, nachjustieren und wieder einrasten. Das erlaubt dir oft mehrere Versuche, ohne alles abzubauen.
barle
09.08.22 10:45
Tevin schrieb:
Falls die Schublade klemmt, prüfen, ob alle Laufleisten frei von Schmutz sind und nichts die Führung behindert.
Das ist wichtig. Oft klemmt es nicht wegen der Justage, sondern weil Krümel oder kleine Fremdkörper in den Schienen liegen.
nonpra
09.08.22 11:22
Falls bei dir die Schubladen vorne ungleichmäßig sitzen, kannst du auch die Befestigungsschrauben der Front leicht lockern und dann präzise ausrichten. Danach alles wieder festziehen. So verhinderst du eine schiefe Front.
Diteo
09.08.22 11:50
Danke für die bisherigen Hinweise, das hilft schon sehr.
Ich habe noch eine Verständnisfrage: Wenn ich die Front justiere, drehe ich meist an zwei Schrauben rechts und links. Kann ich dadurch die Schräge korrigieren oder nur die Höhe? Kann man die Front auch minimal drehen, sodass sie z.B. an einer Seite leicht weiter vorne steht, um eine optimale Deckung zu erreichen?
Ramon4
09.08.22 12:16
Ja, bei Metod Schubladen kannst du die Front tatsächlich minimal drehen, indem du die linken und rechten Schrauben unterschiedlich einstellst. So kannst du kleinere Winkelkorrekturen vornehmen, wenn die Front nicht ganz eben sitzt.
Wichtig ist, die Schrauben nur vorsichtig und in kleinen Schritten zu justieren und zwischendurch die Schublade immer wieder einzusetzen und zu prüfen, wie sie schließt.
tarju41
09.08.22 12:42
Manchmal hilft es auch, wenn man die Schienen kurz ausbaut, um zu prüfen, ob sie gerade montiert sind. Ein leichte Verkippung der Laufschienen kann auch dazu führen, dass die Schubladen nicht sauber laufen oder klemmen.
frontschubladenschraubenschienen
