ᐅ Kann man Ikea BESTA Schubladen selbst einstellen und reparieren?
Erstellt am: 13.03.20 09:17
I
innocent57Ich habe mal eine kleine Anleitung zum Einstellen und Reparieren von Ikea BESTA Schubladen zusammengestellt:
- Schublade komplett herausziehen
- Rückseite der Fronten überprüfen: Hier sitzen meist zwei Schrauben, mit denen man die Position der Front horizontal und vertikal anpassen kann
- Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher langsam drehen, bis die Front bündig sitzt
- Laufleisten prüfen: Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch entfernen
- Bei festklebenden Teilen ein geeignetes Schmiermittel (z.B. Silikonspray) verwenden
- Sollte eine Laufleiste gebrochen sein, Ersatz bei Ikea anfragen, es gibt keine universellen Ersatzteile
Typische Fehler:
- Zu fest angezogene Schrauben führen dazu, dass sich die Front nicht mehr richtig einstellen lässt
- Schmiermittel auf die frontalen Kunststoffflächen vermeiden, da diese sonst rutschig werden
Nachtrag: Gerade bei älteren Schubladen kann es sein, dass die Mechanik sich gesetzt hat, dann ist Nachjustieren regelmäßig nötig.
Typische Fehler:
LAURE-TA schrieb:
Nachtrag: Gerade bei älteren Schubladen kann es sein, dass die Mechanik sich gesetzt hat, dann ist Nachjustieren regelmäßig nötig.Das ist ein wichtiger Hinweis. Im praktischen Nutzungsverlauf lockern sich die Schrauben durch Erschütterungen, wodurch sich Positionen verändern. Regelmäßige Kontrolle ist daher ratsam.
Zudem sollte man darauf achten, die Schubladen nicht übermäßig zu belasten, da dies die Führungselemente schneller verschleißen lässt.
innocent57 schrieb:
Kann man die Schubladen des BESTA-Systems von Ikea selbst einstellen und im Falle kleinerer Defekte auch eigenhändig reparieren?Auf jeden Fall! Gerade bei kleinen Defekten lohnt sich der Selbstversuch total. Ich habe einmal bei einer quietschenden Schublade mit etwas Graphitpulver in die Schienen die Ruhe wiederhergestellt 😊. Schrauben und Justierungen sind gut zugänglich, sodass man ohne großen Aufwand nachhelfen kann.
Einfach ausprobieren, es kostet ja nicht viel und motiviert, wenn es klappt!
zardi schrieb:
Schubladen einstellen ist möglich. An Frontschrauben drehen, bis es passt. Schienen reinigen, leicht schmieren. Bei Bruch: Ersatzteile wechseln. Fertig.Kleine Ergänzung dazu: Beim Ersatzteilwechsel unbedingt auf die richtige Artikelnummer achten, da Ikea für verschiedene BESTA-Serien geringfügig unterschiedliche Mechaniken verwendet. Falls unsicher, hilft der Kundendienst im Möbelhaus meist weiter.
Außerdem empfehle ich, beim Nachschmieren Produkte ohne aggressive Chemikalien zu verwenden, da manche Führungsmechaniken empfindlich auf Silikone oder Ölreste reagieren können.
