Gar nicht kompliziert: leg die Schienen auf der Rückseite der Korpusseite dicht an und schau, ob sie sich von vorne nach hinten wirklich auf einer Höhe befinden. Ein kleines Stück Wasserwaage auf der Seite gehalten, dann bist du safe.
Ich mache das meistens auch mit dem Smartphone, teste aber die Funktion vorher in einer Ecke gegen eine echte Wasserwaage ab. Wenn da keine Riesenabweichung ist, passt das meist.
Und ich gebe zu, das Gefühl eines richtig laufenden Metod-Auszuges ist fast meditativ 😄 Also dranbleiben, das wird!
Leute, vergesst nicht, die Schubladen nicht zu tief einzubauen. Wenn sie an der Frontkante oder am Korpus schleifen, wird das leicht übersehen. Lieber 1-2 mm Luft lassen, das kann Wunder wirken!
Außerdem: Wenn der Auszug sich so richtig schwer öffnet, kann man oft mit einem kleinen Trick helfen: Einfach Schublade komplett rausziehen, anheben und leicht schräg reinsetzen, das richtet viele Dinger automatisch aus.
Danke an alle für die zahlreichen Tipps! Zusammenfassend habe ich jetzt folgende Vorgehensweise:
- Exakte Ausrichtung der Laufschienen mit Wasserwaage (echtes Werkzeug)
- Sicherstellen, dass Schrauben der Auszüge richtig festgezogen sind
- Nutzung von Silikonspray, kein WD-40
- Einstellung der Schrauben für Justierung am Schubkasten
- Leichtes Einsetzen der Schublade mit eventuellem anheben
- Genug Abstand zur Front und Korpus lassen
- Schubladen nicht zu schwer beladen gleich nach Montage
Wenn ich das so umsetze, sollte die Beweglichkeit deutlich besser sein! Falls noch jemand praktische Tipps für den letzten Feinschliff hat, immer her damit.
Alikla schrieb:
Falls noch jemand praktische Tipps für den letzten Feinschliff hat, immer her damit.Noch ganz wichtig: Nach Schmierung und Montage Schublade mehrfach komplett öffnen und schließen. Dadurch verteilt sich das Schmiermittel gut und 'arbeitet' sich in die Schienen ein.
