ᐅ KALLAX Schubladen quietschen – wie ölen?
Erstellt am: 17.07.24 10:03
praarvid
praarvid
17.07.24 10:03
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA KALLAX Regal festgestellt, dass die Schubladen inzwischen anfangen zu quietschen, wenn ich sie herausziehe oder hineinschiebe. Das Geräusch stört mich ziemlich und ich habe überlegt, ob man die Schienen oder Führungselemente irgendwie ölen kann, um das Quietschen zu beseitigen. Da ich nicht genau weiß, welches Schmiermittel oder Öl sich dafür am besten eignet und wie ich dabei am besten vorgehe, wollte ich hier mal nachfragen:
Welche Möglichkeiten gibt es, KALLAX Schubladen zu ölen oder zu schmieren, ohne das Material zu beschädigen? Hat jemand Erfahrungen mit einem bestimmten Schmiermittel? Gibts Punkte an den Schubladen oder Schienen, die man besonders gut behandeln sollte?
Ich freue mich auf eure Tipps und möglichst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Pflege der Schubladen. Vielen Dank schon mal im Voraus!
dijan
17.07.24 10:17
Hey praarvid,
schön, dass du dir Gedanken machst! Also, das Quietschen bei KALLAX Schubladen kommt meist von der Reibung an den Holzführungen. Ich habe bei mir damals ganz einfach ein bisschen Silikonspray benutzt – das gleitet super, zieht nicht so viel Dreck an und ist nicht klebrig.
Ein kleiner Tipp: Sprüh das Spray nicht direkt auf die Schublade, sondern auf ein Tuch und reib damit die Führungsschienen ein. So vermeidest du ungewollte Spritzer.
Wenn’s richtig quietscht, kannst du auch ein bisschen Wachs (Kerzenreste funktionieren super) auf die Kanten geben, das gleitet genauso gut.
Viel Erfolg und viel Freude beim leisen Schubladenöffnen 🙂
ju_ren
17.07.24 10:29
Nimm kein Öl, das zieht Staub an. Silikonspray oder Teflonspray sind ideal. Einfach auf die Laufschienen aufsprühen und trockenwischen.
blapau
17.07.24 11:05
Wichtig zu beachten ist, dass die KALLAX Schubladen aus Span- oder MDF-Platten bestehen und keine Metall-Schubladenführungen haben. Daher können flüssige Öle in das Holz eindringen und es aufquellen lassen.
Ich empfehle ausdrücklich Silikonspray oder Trocken-Schmierstoffe in Sprayform. Diese sind auf Kunststoff und Holz gut verträglich. Außerdem solltest Du vor dem Schmieren das Holz und die Führungen von Staub befreien, damit der Schmierstoff optimal wirken kann.
fredle
17.07.24 11:45
Hallo praarvid,
ich gebe dir eine kurze Anleitung, wie du am besten vorgehen kannst:
1. Schubladen komplett rausnehmen und Führungen genau inspizieren.
2. Mit einem trockenen Tuch alle Staubrückstände sorgfältig entfernen.
3. Sicherheitshalber mit einem feuchten Tuch nachwischen und gut trocknen lassen.
4. Silikonspray dünn auf die Führungen und beweglichen Teile auftragen – nicht zu viel.
5. Schubladen mehrmals hinein- und herausziehen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Vermeide gewöhnliche Maschinenöle oder WD-40, das fördert Staubanhaftung und schädigt das Holz. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Nathanaelk
17.07.24 13:22
Guter Tipp! Gerade bei KALLAX sollte man sehr vorsichtig mit flüssigen Schmiermitteln umgehen. Damit die quietschenden Geräusche verschwinden, ist es am wichtigsten, die natürliche Bewegung zwischen den Spanplatten und der Führung zu optimieren.
Zum Hintergrund: Die Schubladen laufen auf kleinen Holzkanten, teilweise mit einer dünnen Kunststoffleiste. Feuchtigkeit oder falsch eingesetzte Öle führen schnell dazu, dass das Holz aufquillt oder das Material sich verhärtet.
Ich würde außerdem empfehlen, vor der Behandlung alle Schrauben an den Schubladenführungen zu überprüfen. Lose Schrauben können Geräusche verstärken.
Welche Art von Schienen hast du genau? Sind das nur Holzleisten oder doch Kunststoffführungen? Je nach Aufbau kann man die Schmiermethode anpassen.
kallaxschubladenholzsilikonsprayschienenschmiermittelölenstaubschrauben
