ᐅ Malm Schubladen quietschen beim Schließen – wie repariere ich das?
Erstellt am: 19.04.23 18:03
Bunidra
Jeanbar
19.04.23 18:42
Der Einwand von theota ist interessant, aber bei IKEA-Möbeln, besonders den beliebten Serien wie Malm, sind wir bei Massenproduktionen, die auf günstige Materialien hoffen. Das bedeutet, dass Verschleiß mit der Zeit ganz normal ist.
Das Wichtigste: Wenn Schubladen quietschen, ist das normalerweise ein Wartungsproblem, kein Konstruktionsfehler. Regelmäßige Pflege mit geeignetem Schmiermittel (Silikonspray statt Öl) und Sauberhalten der Schienen verlängert die Lebensdauer erheblich.
Für Anfänger empfehle ich, die Schubladen vorsichtig rauszuziehen und die Laufschienen genau anzuschauen. Man kann auch leicht mit einem feinen Tuch Staub und Fusseln entfernen.
Falls du unsicher bist: Teste vorher das Schmiermittel an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden.
Jukin
19.04.23 18:50
Ich habe meine Malm-Schubladen einmal komplett ausgebaut, die Gleitschienen mit einem fusselfreien Tuch gereinigt, anschließend Silikonspray aufgetragen und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Das Verfahren ist eigentlich unkompliziert.
Man sollte nur darauf achten, dass das Spray nicht zu stark gesprüht wird, damit es nicht auf Holz oder andere sichtbare Flächen gelangt. Ein wenig Wirkung erzielt man auch, wenn man das Spray auf ein Tuch aufträgt und damit die Schienen abwischt.
Viel Erfolg!
Bunidra
19.04.23 19:03
kieran schrieb:
Vermeide Öle, da diese Staub anziehen
Das ist gut zu wissen, ich habe tatsächlich erst an WD-40 gedacht. Das lasse ich dann besser weg.
Kannst du damit Verschmutzungen oder Flecken auf den Melamin-beschichteten Seitenflächen vermeiden? Möchte ungern Flecken auf der Oberfläche riskieren.
Ich werde heute Abend die Schublade noch rausziehen und reinigen, dann melde ich mich nochmal, wenn ich Fragen habe.
Ethan
20.04.23 09:12
Ein Tipp zur Vorsicht: Manche Schienen bei der Malm-Serie haben Plastikführungen oder kleine Kunststoffeinsätze. Achte beim Reinigen darauf, diese nicht zu beschädigen oder zu entfernen, das kann den Lauf der Schublade beeinträchtigen.
Silikonspray pflegt die Kunststoff- und Metallteile gut und erleichtert den Lauf, ohne die Kunststoffteile anzugreifen.
Wenn du die Möglichkeit hast, die Laufschienen zu demontieren, nutze das für eine gründliche Reinigung. Bei Staub und kleinen Partikeln hift ein Pinsel oder trockene Bürste.
Falls eine Schiene verbogen sein sollte, lässt sich diese oft auch vorsichtig wieder richten.
Bunidra
20.04.23 10:45
Ethan schrieb:
Einige Schienen haben Plastikführungen, achte darauf, diese nicht zu beschädigen
Danke für den Hinweis, ich hatte etwas Sorge, dass die Kunststoffteile leicht brechen könnten. Ich werde vorsichtig vorgehen.
Ich habe gestern schon die Schublade ausgebaut und gereinigt. Heute werde ich das Silikonspray besorgen und ausprobieren.
Muss ich das Spray nach dem Auftragen noch irgendwie einwirken lassen, oder kann ich die Schublade sofort wieder einsetzen und testen?
TAUFA
20.04.23 11:02
Nach dem Auftragen vom Silikonspray ein paar Minuten warten, damit es trocknen kann. Dann die Schublade mehrmals auf- und zuziehen, damit sich das Mittel gut verteilt.
malmschubladensilikonspraylaufschienenschmiermittelstaubkunststoffteile
