ᐅ MALM Möbelbeine wackeln – wie stabilisiere ich sie effektiv?
Erstellt am: 15.04.16 08:23
Kauus4
mintra
16.04.16 09:02
Zur Stabilisierung von wackelnden Möbelbeinen bei Malm-Kommoden empfehle ich systematisch vorzugehen:
1. Schrauben entfernen und Befestigungslöcher prüfen auf Ausriss oder Materialschwäche.
2. Bei leicht ausgefransten Löchern das Holz vorsichtig mit feinem Schleifpapier glätten.
3. Löcher mit passenden Holzdübeln plus Holzleim verschließen, danach austrocknen lassen (mindestens 24 Stunden).
4. Neu bohren mit etwas kleineren Durchmesser, um einen festen Sitz für die Schrauben zu gewährleisten.
5. Falls das nicht möglich ist, Schrauben mit Unterlegscheiben und ggf. selbstsichernden Muttern (sofern Zugänglich) verwenden.
6. Für noch besseren Halt können Gewindebuchsen eingesetzt werden, die eine langlebige Gewindelösung bieten. Diese sind speziell für Möbelheimwerker erhältlich.
Zusätzliche Versteifungen, beispielsweise Diagonalstreben, halte ich für eine oft unnötige Überdimensionierung, außer die Kommode ist extrem hoch belastet. Priorität hat immer die feste Verbindung der Beine am Grundkörper.
Sollte eine verklebte Fixierung geplant sein, empfehlen sich Kombinationen aus Holzleim und Schraubensicherung, wobei Schrauben mechanisch immer besser sind als nur Leim!
Nebenbei: Nutze bei Holzschrauben immer Schrauben mit größerem Gewindedurchmesser als Original, wenn das Gewinde ausgeleiert ist.
BASTIANTI
16.04.16 10:27
lechen schrieb:
Einfach eine hölzerne Zahnstocher- oder Holzleiste in das Loch stecken, etwas Holzleim dazu, dann Schraube reindrehen.
Super Tipp! Ich hab das auch so gemacht und es klappt fantastisch 🙂
Noch ein zusätzlicher Trick von mir: Wenn die Beine sich durch den festen Bodenkontakt minimal bewegen, kann auch eine kleine Gummi- oder Filzunterlage unter jedem Bein Wunder wirken. Das gibt zusätzlich Halt und schont den Boden.
Kauus4 schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, das Gewinde selbst zu verstärken, ohne das Möbelteil komplett auseinanderzunehmen?
Klar, wenn du ran kommst, kannst du mit kleinen Holzdübeln und Holzleim die Gewindebohrung wieder strammer machen, ganz ohne große Demontage. Nur Geduld beim Trocknen mitbringen! 🙂
deoke
16.04.16 12:59
Kauus4 schrieb:
Wie steht ihr zu der Idee, bei wackligen Füßen zusätzlich eine Art Diagonalverstrebung unter der Kommode anzubringen?
Die Idee kann grundsätzlich sinnvoll sein, wenn das Möbelstück große Hebelkräfte erfährt, z.B. durch starkes Belasten oder wenn es auf unebenen Böden steht. Allerdings widerspricht das oft der eleganten Optik eines MALM-Möbels.
Wenn du die Beine stabilisieren willst, empfiehlt sich eher das primäre Wackelursachen-Beseitigen:
- Festziehen der Schrauben mit Schraubensicherung
- Auffrischen der Gewindebohrungen mit Holzdübeln bzw. Gewindebuchsen
- Prüfen der Auflageflächen der Beine auf Passgenauigkeit
Diagonale Verstrebungen können als zweite Maßnahme kleine Schwingungen reduzieren, sind aber in deinem Fall nicht unbedingt nötig, wenn du die Befestigung optimierst.
Dazu noch eine Frage: Hast du einen Teppichboden, auf dem die Kommode steht, oder harten Boden? Auf Teppich neigt das Möbel eher weniger zum Wackeln, bei harten Böden kann sich das anders verhalten.
malmschraubenholzleimkommodeböden
