ᐅ MALM Möbelbeine wackeln – wie stabilisiere ich sie effektiv?
Erstellt am: 15.04.16 08:23
Kauus4
Kauus4
15.04.16 08:23
ich habe ein Problem mit meinen Malm Kommodenmöbelbeinen von IKEA, die nach einiger Nutzung zunehmend anfangen zu wackeln. Die Beine selbst sind fest verschraubt, allerdings spüre ich eine unschöne Beweglichkeit, die sich auf die Stabilität auswirkt. Ich frage mich, welche praktikablen und dauerhaften Maßnahmen man ergreifen kann, um dieses Wackeln zu beseitigen oder zumindest deutlich zu reduzieren.
Hat jemand Erfahrung mit dem Stabilisieren der MALM-Holzbeine? Welche Materialien oder Techniken haben sich bewährt? Sollte man beispielsweise Zwischenstücke verwenden, zusätzlich verkleben oder lieber komplett austauschen? Bin für alle Tipps dankbar, insbesondere wenn sie auch für den Heimwerkeralltag geeignet sind, ohne teure Spezialwerkzeuge oder handwerkliches Meisterhandwerk vorauszusetzen.
BASTIANTI
15.04.16 09:11
Das ist ja genial, dass du das Thema hier startest! 🙂 Ich hatte genau dasselbe Problem mit meiner MALM Kommode und konnte das Wackeln super einfach beseitigen. Wenn die Beine wackeln, liegt es oft daran, dass die Verbindungsschrauben sich lösen oder das Material etwas nachgibt. Meine Lösung war, unter die Beine kleine Gummipuffer zu kleben, die zugleich etwas abfedern und die Verbindung sichern. Zusätzlich habe ich die Schrauben mit etwas Holzleim angedickt - fest verschraubt und einfach besserer Halt!
Schon nach wenigen Stunden war die Kommode wie neu, keine Wackelei mehr. Probier das mal, das kostet fast nichts und war bei mir eine echte Erfolgsgeschichte! :-)
flota
15.04.16 10:17
MALM-Möbel haben oft ein simples Montagesystem, bei dem die Füße auf Holzplatten oder Metallgewinde geschraubt werden. Wackeln entsteht häufig durch Materialabrieb oder leicht ausgeleierte Gewinde.
Daher empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Entferne die Beine und überprüfe die Schrauben und Gewinde auf Verschleiß oder Schäden.
2. Falls die Gewinde ausgeleiert sind, kannst du entweder größere Schrauben verwenden oder an der Außenseite der Gewindebohrung feine Holzspäne mit Holzleim einkleben, austrocknen lassen und dann wieder befestigen. Dadurch wird das Gewinde meist wieder stramm.
3. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Metall-Einlegehülsen (Gewindebuchsen), die das Gewinde dauerhaft stabilisieren.
Falls das Wackeln vom Kontakt zwischen Fuß und Boden kommt, können auch kleine Filzgleiter oder Anti-Rutsch-Pads Abhilfe schaffen.
deoke
15.04.16 12:03
Um wirklich langfristig das Wackeln der MALM-Möbelbeine zu eliminieren, sollte man die gesamte Befestigungskombination unter die Lupe nehmen. Zunächst ein paar technische Details: Die Beine werden meist mit Holzschrauben oder Einschlagmuttern in die Bodensektion geschraubt. Bei häufiger Belastung und durch Materialerneuerungen (Holzfeuchte, Temperaturschwankungen) werden die Gewinde oder die Auflageflächen in Mitleidenschaft gezogen.
Folgendes Vorgehen könnte helfen:
1. Ausbauen der Beine und Reinigung der Gewinde und Anpressflächen von Staub oder Leimresten.
2. Überprüfen der Passgenauigkeit – sitzt das Bein satt? Wackeln die Einschlagmuttern in der Plattenbohrung?
3. Wenn Einschlagmuttern sitzen, die Montagebohrungen können je nach Beschädigung mit Holzdübeln und Holzleim aufgefüllt und nach Trocknung neu aufgebohrt werden.
4. Alternativ empfiehlt sich auch das Einsetzen von Metall-Gewindebuchsen, die mit Epoxidharz fixiert werden. Das bietet eine stabile dauerhafte Lösung und verhindert das erneute Ausleiern.
5. Bei lose sitzenden Schrauben empfiehlt sich Schraubensicherungskleber (mittlere Stärke).
6. Zwischen Holzbein und Möbelunterseite kann man zusätzlich feine Streifen Gummi- oder Filzmaterial anbringen, damit der Sitz fester und vibrationsfrei bleibt.
Mich würde noch interessieren, wie alt die Kommode genau ist und ob die Beine schon mehrfach montiert wurden, da das Einfluss auf die Haltbarkeit der Gewinde hat.
Was genau hast du zu den Schrauben und der Befestigungsart noch festgestellt?
Kauus4
15.04.16 13:44
Danke schon mal für die ersten Hinweise!
Die Kommode ist etwa 2 Jahre alt und wurde seit dem Kauf nur einmal aufgebaut und nie umgestellt. Die Schrauben selbst sehen äußerlich unverändert aus, ich konnte kein grobes Spiel feststellen, aber dennoch spüre ich eine leichte Beweglichkeit, vor allem, wenn ich dagegen drücke. Die Beine sind direkt mit Holzschrauben an der Unterseite befestigt, keine Einschlagmuttern, was die Optionen beeinflusst.
Gibt es eine Möglichkeit, das Gewinde selbst zu verstärken, ohne das Möbelteil komplett auseinanderzunehmen? Und wie steht ihr zu der Idee, bei wackligen Füßen zusätzlich eine Art Diagonalverstrebung unter der Kommode anzubringen? Ist das bei so einem einfachen Möbelstück übertrieben oder sinnvoll?
Ich bin gespannt auf weitere Einschätzungen!
lechen
15.04.16 14:21
Holzschrauben wackeln oft, wenn das Loch etwas zu groß geworden ist. Einfach eine hölzerne Zahnstocher- oder Holzleiste in das Loch stecken, etwas Holzleim dazu, dann Schraube reindrehen. Das füllt das Loch wieder auf und gibt festen Halt.
malmgewindeholzschraubenkommodeholzleimverschraubtstabilisierengeschraubtmetall
