ᐅ Malm Kommode wackelt trotz ernster Befestigung – wie verbessere ich die Stabilität?
Erstellt am: 26.04.21 18:27
SedanDanke schon mal für die vielen Tipps! @minan ich habe tatsächlich nur oberflächlich geschaut mit der Wasserwaage ehrlich gesagt noch nicht gerechnet, dass der Laminatboden da so eine Rolle spielen könnte. Das Wackeln ist vor allem ein Vor-/Zurück-Bewegen, wenn ich die Schubladen ziehe. Seitliches Wackeln ist kaum spürbar. Die Rückwand fühlt sich noch relativ fest an, keine losen Stellen oder Lücken. Ich werde mal eine Wasserwaage benutzen und schauen, ob ich kleine Holzkeile finde. Beim Anbringen eines Winkels an der Rückwand habe ich schon Bedenken, ob ich die Garantie bzw. das Möbel nicht beschädige. Gibt es Alternativen, die weniger invasiv sind?
cassandra27.04.21 10:29Sedan schrieb:
Beim Anbringen eines Winkels an der Rückwand habe ich schon Bedenken, ob ich die Garantie bzw. das Möbel nicht beschädige.Das ist ein berechtigter Punkt. Die originalen Möbelbauer, insbesondere Ikea, geben keine Garantie auf Schäden, die durch Veränderung des Materials entstehen. Wenn die Kommode also nicht dauerhaft beschädigt werden soll, empfehle ich als Alternative Kontaktkleber oder doppelseitiges, extra starkes Montageklebeband an der Rückwand zu verwenden, um deren Position zu stabilisieren. Zum Thema Stabilität: Bei reinem Vor-/Zurück-Wackeln kann eine schlanke Bodenerhöhung (z.B. Schrumpfschlauch um die Füße oder kompatible Gummifüße) helfen, um leichte Bewegungen auszubremsen. Achte darauf, dass die Auflage gleichmäßig ist, damit keine Scherbewegungen entstehen.
cassandra schrieb:
Bei reinem Vor-/Zurück-Wackeln kann eine schlanke Bodenerhöhung (z.B. Schrumpfschlauch um die Füße oder kompatible Gummifüße) helfenGenau!!! Das hatte ich total vergessen! Einfach ein bisschen Schrumpfschlauch, das ist super günstig und sehr effektiv! 🙂 Probier das mal aus, ich denke, das macht deine Kommode richtig stabil! Und dazu noch ein paar Fixierwinkel an der Rückwand, wenn du dich traust. Aber auch die kleinen Dinge machen oft den Unterschied, nicht immer gleich groß eingreifen!Ergänzend zu den bisherigen Ideen: Wenn das Wackeln vor allem beim Öffnen der Schubladen auftritt, empfiehlt es sich auch, die Schubladenführungen genauer zu prüfen. Manchmal ist das ganze System minimal verspannnt oder die Schubladen rollen nicht sauber. Das kann zu einem Gefühl von Instabilität führen, da der Schwerpunkt der Kommode beim Herausziehen leicht verschoben wird. Du kannst die Führungen nachjustieren oder bei Bedarf mit etwas Silikonspray leichtgängig machen.
Außerdem hilft eine leichte Anlehnung der Kommode an die Wand, selbst wenn sie nicht verschraubt wird – falls möglich, rückseitig einen Abstandhalter anbringen, sodass die Kommode nicht direkt am Boden verrutschen kann. Diese kleinen Tricks mindern das Wackeln oft deutlich.
Update von meiner Seite: Ich habe die Kommode mit der Wasserwaage geprüft und es gibt tatsächlich leichte Unebenheiten auf dem Laminatboden, ca. 2 mm Unterschied an den Seiten. Ich habe kleine Holzdübel gefräst und unter die hinteren Füße gelegt, das hat das Vor-/Zurück-Wackeln schon gut reduziert. Außerdem habe ich auf eure Empfehlung hin Schrumpfschlauch um die Vorderfüße gemacht. Die Schubladenführungen habe ich auch geölt und kontrolliert, sie laufen jetzt deutlich sanfter.
Was die Rückwand betrifft, ich traue mich noch nicht, Winkel anzubringen, sondern werde es erst mal mit stabilerem doppelseitigem Klebeband probieren. Danke an alle für die hilfreichen Tipps 🙂 Das Ganze macht jetzt einen viel solidieren Eindruck!
Sedan schrieb:
Holzdübel gefräst und Schrumpfschlauch um die Füße gemachtTop, so macht man das! Einfach und effektiv. Weiter so!Ähnliche Themen
