Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode, die mir Probleme bereitet: Die Kommode türmt sich nach vorne auf, das heißt, die Vorderkante kippt scheinbar leicht nach unten, sodass die Kommode insgesamt nicht mehr plan steht. Das erschwert das Öffnen der Schubladen und sieht zudem nicht gut aus. Kennt jemand dieses Problem? Welche Ursachen könnten dahinterstecken, und wie bringe ich die Kommode wieder in eine stabile, gerade Position? Ich habe bereits versucht, sie an der Wand zu fixieren, aber das hilft nur bedingt. Gibt es Tipps zur Ausrichtung oder zum Nachjustieren, um diesen Vorfall zu beheben?
Nijarl schrieb:
Die Kommode türmt sich nach vorne auf, das heißt, die Vorderkante kippt scheinbar leicht nach untenIch finde das ja eigentlich ziemlich typisch für günstige Möbel wie die Malm – stabilitätstechnisch sind die oft sehr grenzwertig. Klar kann man jetzt mit Tricks hantieren, aber oft liegt das Problem schlicht darin, dass die Kommode nicht auf einem perfekten Untergrund steht und die Konstruktion selbst minimal im Winkel hängt. Meine These: Statt viel zu justieren, wäre ein stabilerer Untergrund oder eine leichte Bodenkorrektur sinnvoller. Manchmal ist das Nachrüsten mit Winkeln oder zusätzlichen Verstärkungen die einzige echte Lösung. Humorvoll gefragt: Willst du wirklich, dass die Malm Kommode dauerhaft Last auf eine wackelige Vorderkante nimmt? 😉
Zunächst einmal hängt das Problem der nach vorne kippenden Malm Kommode stark mit der Verarbeitung und dem Montageprozess zusammen. Aus technischer Sicht könnte folgender Ablauf bei der Ursachenfindung hilfreich sein:
1. Prüfe unbedingt, ob alle Schrauben und Dübel korrekt sitzen und insbesondere die Rückwand der Kommode ordentlich verschraubt ist. Eine lose Rückwand bedeutet weniger Stabilität.
2. Achte darauf, dass die Kommode auf einem wirklich ebenen Untergrund steht. Ein Fußkeil oder kleine Abstandshalter unter den vorderen Füßen könnten helfen, falls der Boden uneben ist.
3. Überprüfe die Verbindung zwischen Seitenteilen und Bodenplatte. Manchmal führen schiefe Verbindungen dazu, dass das gesamte Möbelstück in eine Richtung zieht.
4. Ein wichtiger Punkt ist auch das Ausrichten mit der Wandbefestigung. Ist die Kommode wirklich plan an der Wand befestigt, oder sitzt eine Schraube schräg, sodass Zugkräfte nach vorne entstehen?
Wenn mehr Infos vorliegen, kann ich auch gezielter auf mögliche Montagefehler eingehen. Wie genau hast du die Kommode aufgebaut? Wurde sie komplett selbst montiert oder von jemand anderem?
Ich möchte den Ansatz von PLOMA ergänzen und präzisieren:
Die Malm Kommode hat oft keine verstellbaren Füße, sodass eine unebene Fläche das Gerät tatsächlich kippen lässt. Die sicherste Methode, um die Kommode in Ausrichtung zu bringen, ist der Einsatz von sogenannten Möbelkeilen. Diese kann man unauffällig unter die vorderen Ecken schieben, um ein Kippen nach vorne zu verhindern.
Zusätzlich sollten die Schrauben an den Eckverbindungen der Kommode überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden. Eine nicht korrekt fixierte Rückwand vermindert die Stabilität drastisch.
Die Wandbefestigung dient definitiv als Sicherheitsmaßnahme und sollte nicht das primäre Mittel sein, um Ausrichtungsprobleme zu kaschieren. Besser ist es, die Kommode von Grund auf plan auszurichten.
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Ausrichtung deiner Malm Kommode:
1. Kontrolliere zuerst den Boden unter der Kommode mit einer Wasserwaage.
2. Wenn der Boden uneben ist, nutze unter den vorderen Füßen Möbelkeile. Es gibt Kunststoff- oder Gummi-Keilchen, die genau dafür gedacht sind.
3. Überprüfe alle Schraubverbindungen der Kommode und ziehe sie ggf. nach. Besonders Rückwand und Seitenteile müssen straff sitzen.
4. Fixiere die Kommode an der Wand mit den im Set enthaltenen Befestigungen, achte aber darauf, dass sie dabei nicht nach vorne gezogen wird.
5. Öffne alle Schubladen einzeln, um zu prüfen, ob sie sich durch das Ausrichten besser oder schlechter bewegen.
Falls sich das Problem nicht lösen lässt, überprüfe, ob der Boden unter der Kommode altersbedingt oder durch Feuchtigkeit beschädigt ist – das kann ebenfalls Verformungen verursachen.
Zusammenfassung: Präzise Ausrichtung auf einem ebenen Boden plus stabile Verschraubungen sind das A und O.
klabe schrieb:
Öffne alle Schubladen einzeln, um zu prüfen, ob sie sich durch das Ausrichten besser oder schlechter bewegen.Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Hinweis. Gerade wenn die Kommode vorne etwas absinkt, können sich Schubladen verkanten oder schwergängig werden. Ich würde auch empfehlen, die Schubladenführungssysteme vorsichtig zu überprüfen und zu reinigen – manchmal sind Staub oder kleine Verunreinigungen Schuld an Reibungen.
Außerdem solltest du darauf achten, dass die Beladung der Schubladen gleichmäßig verteilt ist. Wenn schwere Gegenstände vorne oder unregelmäßig platziert sind, verstärkt das die Kipp-Tendenz.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Tipps geben, wie du die Schubladenführungen warten kannst.
