ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die ich bereits vor einiger Zeit an der Wand montiert habe, um die Stabilität zu verbessern und ein gefährliches Kippen zu vermeiden. Trotz der Wandmontage quietscht sie leider beim Öffnen und Schließen der Schubladen ziemlich laut.
Ich frage mich nun, woran das genau liegen könnte. Die Montagewinkel und Schrauben sitzen fest, die Kommode steht absolut stabil, aber dieses Quietschen bleibt – auch wenn man die Schubladen vorsichtig bewegt.
Kann das daran liegen, dass sich Teile der Konstruktion bewegen, die eigentlich nicht sollen? Oder kann es sein, dass sich durch die Montage an der Wand irgendwo ein zusätzlicher Spannungszustand ergibt, der zu Reibung führt?
Vielleicht ist ja auch das Material der Schubladenauszüge oder die Art, wie die Schubladen eingelassen sind, verantwortlich. Ich hatte schon überlegt, ob man Holzleim oder Silikonspray verwenden könnte, möchte aber sicher sein, was die Ursache ist, bevor ich etwas an der Kommode verändere.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder Tipps zur Ursachenfindung? Danke im Voraus!
Hallo TRASU,
quietschen kann oft durch Reibung zwischen den Metallführungen oder zwischen Holz und Metall entstehen. Kontrolliere mal die Laufschienen und ob dort eventuell Schmutz oder kleine Splitter sind. Ein Tropfen Schmieröl oder Silikonspray auf die Metallteile hilft meist sofort.
Gere5 schrieb:
Ein Tropfen Schmieröl oder Silikonspray auf die Metallteile hilft meist sofort.Absolut, und ein bisschen Pflege fürs Möbel tut doch immer gut! 🙂 Ich würde auch mal checken, ob die Schrauben der Schubladenauszüge nicht zu fest oder zu locker sitzen – das kann manchmal zu kleinen Bewegungen führen, die dann quietschen.
Und keine Angst: Silikonspray ist super, weil es nicht klebt oder Staub anzieht. Einfach gezielt auf die Führungen sprühen, nicht direkt aufs Holz, und das Problem kann wegfliegen, versprochen! 😉
ich möchte die bisherigen Tipps ergänzen. Bei der Malm-Kommode können insbesondere die aufgedruckten Laufleisten aus Kunststoff mit der Metallführung in der Schublade reiben und dabei Geräusche verursachen. Da die Wandmontage die Kommode auf Spannung bringen kann, ist es möglich, dass sich dadurch kleine Verkippungen oder leichte Verformungen entstehen, die den Kontakt dieser Teile verstärken.
Als Ursachen für das Quietschen empfehle ich folgende Prüfung:
- Sind alle Schrauben an den Führungsschienen gleichmäßig fest, aber nicht überdreht?
- Sitzt die Kommode wirklich an der Wand plan an, ohne Druckstellen?
- Kontrolliere die Kunststoffgleiter oder Laufleisten auf Beschädigungen oder Verschmutzung.
Zur Behebung eignet sich ggf. ein Schmiermittel, bevorzugt Silikonspray oder Teflonspray für Laufwerke. Auf Öl würde ich eher verzichten, da es Schmutz anziehen kann.
Wenn das Quietschen nur bei bestimmten Belastungen auftritt, könnte es sinnvoll sein, die Wandbefestigung zu prüfen, ob diese zu stark presst und so Druckstellen verursacht.
Ich hoffe, das hilft weiter.
sonplo schrieb:
Sind alle Schrauben an den Führungsschienen gleichmäßig fest, aber nicht überdreht?Danke, das ist ein guter Punkt! Ich habe die Schrauben zu Anfang sehr fest angezogen, dachte das gibt mehr Stabilität – könnte also Spannung entstehen.
pinpa schrieb:
checken, ob die Schrauben der Schubladenauszüge nicht zu fest oder zu locker sitzen – das kann manchmal zu kleinen Bewegungen führen, die dann quietschen.Ich werde das heute mal überprüfen.
Zu den Kunststoffgleitern: Die sehen noch ganz ok aus, aber ich werde die Führungen mal gründlich reinigen und danach vorsichtig Silikonspray testen.
Noch eine zusätzliche Frage: Könnte es sein, dass die Wandmontage mit den normalen IKEA-Wandhaltern nicht wirklich so spannungsfrei ist wie gedacht? Besonders wenn die Wand nicht komplett gerade ist?
Ich habe die Kommode an eine Rigipswand geschraubt, vielleicht gibt es da Druckstellen, die ich mit Abstandshaltern korrigieren müsste?
Das ist ja genial, dass du schon so detailliert an der Diagnose arbeitest! :-)
Absolut möglich! Gerade bei Rigips ist das oft so, dass die Schrauben festen Halt im Holz- oder Metallständer dahinter brauchen. Wenn die Befestigung nicht ideal sitzt, entsteht zusätzlicher Druck oder leichte Verschiebungen, die auf die Kommode übertragen werden.
Ich selbst hab da bei meiner Malm auch mal mit kleinen Schaumstoff-Pads als Distanz gearbeitet, um die Kommode von der Wand minimal zu entspannen. Danach war das Quietschen weg! :-)
Vielleicht eine Überlegung wert, einfach mal kleine dünne Abstandshalter zu testen oder Gummi-Pads unter die Halterung zu kleben. Hilft auch dabei, Vibrationen zu dämpfen!
