ᐅ Malm Kommode quietscht nur wenn Druck ausgeübt wird – Ursachen?
Erstellt am: 10.12.20 08:37
Bradli
TYRELL
12.12.20 08:30
Bradli schrieb:
Kann die Schubladenmontage, wenn sie leicht schief sitzt, dauerhaft zum Quietschen führen?
Ja, definitiv. Gerade bei Druck wirken zusätzliche Kräfte auf die Führung. Wenn die Schublade nicht exakt in der Führung läuft, können bei Belastung winzige Versetzungen oder ungleichmäßiger Anpressdruck entstehen, die das Quietschen verursachen.
Ich empfehle zusätzlich zum Schmieren auch, die Kommode von allen Seiten auf Lage und Standfestigkeit zu prüfen. Kleine Unebenheiten des Bodens oder eine geringfügig schiefe Position können ebenfalls Reibungsgeräusche begünstigen.
Guyju
12.12.20 09:11
Absolut richtig, und ich ergänze: Falls nötig, Unterlegscheiben oder kleine Keile verwenden, um die Kommode auszurichten.
Das verhindert zusätzliche unnötige Belastungen der Führungen.
Bradli
13.12.20 10:22
Update: Ich habe nun alle Schrauben geprüft und leicht nachgezogen. Anschließend Silikonspray auf die Metallschienen und Kugellager gegeben. Anschließend die Kommode auf einen ebenen Steinboden gestellt und mit kleinen Filzgleitern an den Auflagen experimentiert.
Das Quietschen wirkt deutlich reduziert, es tritt nur noch bei sehr starkem Druck auf. Ich glaube, ich habe den Hauptgrund gefunden: etwas lose Montage plus fehlende Schmierung kombiniert.
Ich danke euch allen sehr für die ausführlichen Erklärungen und Tipps! Das hat mir sehr geholfen, das Problem konkret einzugrenzen und zu lösen.
kommode
