ᐅ Wie stabilisiere ich MALM Möbel dauerhaft?
Erstellt am: 21.07.23 09:13
Fakau38
Deandre
21.07.23 12:44
Fakau38 schrieb:
Wenn ich diese durch eine Multiplexplatte ersetze, wie dick sollte die idealerweise sein?
Multiplexplatten mit 6 bis 8 mm Stärke sind ideal – stabil genug, bleiben aber leicht. Wichtig ist, die Platte passgenau zuzuschneiden.
Fakau38 schrieb:
Befestigungsmöglichkeiten ohne sichtbare Schrauben
Hier bietet sich das Versenken der Schrauben auf der Innenseite an. Du kannst Löcher vorbohren, die Schraubköpfe in kleinen Vertiefungen versenken und diese mit Holzkitt oder farblich passender Abdeckkappe verschließen. Außerdem sind sogenannte Spannwinkel von innen kaum sichtbar und erhöhen die Stabilität.
Zu den Schubladenführungen: Meistens sind sie mit kleinen Schrauben befestigt. Prüfe, ob sie fest sitzen, gegebenenfalls kannst du längere oder dickere Schrauben verwenden. Auch flüssiger Holzleim am Befestigungsbereich kann helfen, falls das Material weich geworden ist.
Ein Hinweis: Vermeide Überdrehungen der Schrauben, das schädigt das Material.
Wesley
21.07.23 13:15
Der Tipp von Deandre ist Gold wert! Außerdem kannst du die Schraubenlöcher für die Rückwand mit farblich passendem Wachs oder Kitt verschließen, das wirkt viel ordentlicher 🙂
Zum Thema Schubladenführungen: Wenn die öfter etwas wackeln, hilft schmieren mit Silikonöl oder Teflonspray. Klar, nicht zu viel, sonst zieht es Dreck an, aber das macht sie geschmeidiger und sorgt auch für Stabilität beim Ziehen und Schieben.
Und ganz ehrlich: Wenn alles nichts hilft, mal die Schubladen rausnehmen, alle Schrauben an den Führungen checken und gegebenenfalls austauschen. Manchmal sind es nur kleine Reparaturen, die Wunder wirken!
jeix9
21.07.23 13:50
Multiplex 6-8 mm passt. Schrauben versenken und kitt benutzen. Schubladenführungen festziehen und ggf. schmieren.
Lilau
22.07.23 08:22
Mich hat das Thema auch lange beschäftigt, da meine MALM-Kommode nach ein paar Jahren angefangen hat, arg auf dem Boden zu wackeln. Ich wollte nicht einfach nur waten, sondern möglichst dauerhaft stabilisieren.
Ich habe eine dünne Leiste an die Rückseite innen geschraubt (unauffällig, weil versteckt) und auch die Rückwand komplett mit Multiplexplatten ersetzt. Dabei habe ich die Platte mit 3-K Schrauben befestigt, die später mit Holzkitt bedeckt wurden.
Seid gewarnt: Das braucht Zeit, aber es lohnt sich. Die Kommode steht seit einem Jahr bombenfest, trotz täglicher Nutzung.
Noch ein Tipp: Wenn deine Möbel auf Laminat stehen, lege Filzgleiter darunter, dämpft kleine Bewegungen und reduziert das Wackeln enorm.
bauku
22.07.23 08:55
Das ist ja genial, wie viele tolle Tipps hier zusammengekommen sind! :-)
Ich wollte ergänzend erwähnen: Wenn du zusätzlich eine Klemmschiene oder Spannschiene im Inneren anbaust, verteilt sich die Last noch besser. Das habe ich bei meinem MALM-Schreibtisch gemacht und ein Verziehen verhindert.
Außerdem ist es oft die Kombination aus mehreren Maßnahmen, die am effektivsten ist – Rückwand ersetzen, Schrauben prüfen, Leim verwenden, Gleitpads drunter, usw. Das Möbelstück wird quasi ‚von innen‘ stabilisiert.
Freut mich, so eine lebhafte Diskussion gefunden zu haben!
Fakau38
22.07.23 09:22
Danke euch allen, die Erfahrungsberichte und Tipps helfen sehr weiter.
Ich werde wohl versuchen, eine 8 mm Multiplexplatte zuzuschneiden und mit versenkten Schrauben und Kitt zu befestigen. Die Idee mit den Filzgleitern finde ich besonders gut, da meine Möbel auf Laminat stehen.
Gleichzeitig werde ich die Schrauben der Schubladenführungen prüfen und bei Bedarf auswechseln und schmieren.
Frage in die Runde: Kenne jemand eine gute Bezugsquelle für passende Multiplexplatten (idealerweise mit Zuschnitt-Service)? Ich will den Aufwand möglichst gering halten.
malmschraubenmultiplexplattenholzkittrückwandkommodemöbellaminat
