Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen das IKEA Malm Bett bei mir zu Hause, allerdings ist mir aufgefallen, dass das Bett selbst bei leichtem Druck oder Bewegung anfängt zu schaukeln bzw. leicht zu wackeln. Da ich gerne stabil und sicher schlafen möchte, frage ich mich, welche Möglichkeiten es gibt, das Malm Bett zu stabilisieren.
Mir ist bewusst, dass der Rahmen aus Holz und eher schlicht konstruiert ist, aber ich wollte wissen, ob jemand praktische Tipps hat, wie man das Schaukeln vermindern oder ganz verhindern kann, ohne dabei aufwändige Umbauten vornehmen zu müssen. Meine Befürchtung ist, dass die schaukelnde Bewegung mit der Zeit nicht nur unangenehm, sondern auch schädlich für die Konstruktion sein könnte.
Bisher habe ich überprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, und auch den Lattenrost auf seine Position kontrolliert, aber das Schaukeln bleibt. Gibt es vielleicht Hilfsmittel oder einfache Handgriffe, die die Stabilität erhöhen?
Ich freue mich über hilfreiche Vorschläge und bedanke mich schon mal im Voraus!
Hallo rabih,
wenn dein Malm Bett trotz aller Schraubenkontrolle noch wackelt, liegt das oft an den Verbindungsstellen oder am fehlenden Bodenkontakt zwischen Rahmen und Lattenrost. Ein typischer Grund ist, dass die Schrauben zwar drin sind, aber nicht 100 % fest genug sitzen oder dass der Lattenrost leicht bewegt werden kann.
Ein guter erster Tipp ist, alle Schrauben am Rahmen einmal komplett zu lösen und dann mit einem guten Schraubendreher oder Akkuschrauber wieder fest anzuziehen - manchmal liegt die Ursache einfach an ungleichmäßigem Anziehen.
Zudem kannst du kleine Gummi- oder Filzgleiter an den Kontaktflächen anbringen, die zum Boden zeigen, so verrutscht da nichts und das Bett steht fester. Manche Nutzer empfehlen auch, spezielle winklige Metallwinkel innen zu montieren, um die Ecken zu stabilisieren, falls der Rahmen selbst bei Belastung leicht arbeitet.
Das Anbringen von Holzkeilen an Stellen, wo es klemmt, kann zusätzlich helfen, aber hier Vorsicht - zu viel Druck kann das Holz beschädigen oder die Schrauben ausreißen.
Falls die Lattenrostauflage nicht 100 % passt, hilft es auch manchmal, unter die Ecken dünne Gummipads zu legen, damit der Rost nicht mehr ruckelt.
Denk daran, nach der Stabilisierung den Lattenrost zu drehen oder zu tauschen, falls eine Seite ungleichmäßig belastet war.
Falls du möchtest, kann ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken, wie ich bei meinem Malm Bett diese Stabilisierung durchgeführt habe. 🙂
Moin rabih!
Dein Problem kenne ich nur zu gut :-) Das Malm ist nämlich optisch richtig schick, aber wirklich fest ist es nicht immer von Haus aus.
Dem kann ich nur zustimmen, das macht schon viel aus.
Ein weiterer Klassiker in solchen Fällen ist, auf die schwarzen Plastikauflagen unter dem Rahmen zu achten. Die sind manchmal zu glatt, sodass das Bett bei Bewegung auf dem Boden rutscht oder schaukelt. Einfach mal rutschfeste Pads dazwischen kleben, hilft oft!
Übrigens, wenn du die Matratze leicht verschiebst, bringt es schon was, das Gewicht besser zu verteilen – ich weiß, nicht die Dauerlösung, aber für zwischendurch.
Falls du jetzt so wie ich ein kleiner Bastler bist: Ich habe übrigens neulich extra kleine Winkeleisen besorgt und sie unter die Ecken geschraubt. Die wirken schon fast wie Verstrebungen, und schwupp, die Wackelei war weg.
Viel Erfolg bei der Stabilisierung – und berichte gern, was bei dir am besten geholfen hat! 😉
Guten Morgen rabih,
ich möchte dir gerne eine strukturierte Herangehensweise empfehlen, um die Stabilität deines Malm Bettes gezielt zu verbessern:
1. Schraubverbindungen überprüfen:
- Löse alle Schrauben des Bettgestells kontrolliert (inklusive Kreuz- und Längsverbindungen)
- Prüfe, ob Schraubenlöcher ausgefranst sind – das führt zu Spiel und Wackeln
- Ziehe die Schrauben anschließend gleichmäßig, aber fest an, nutze hierfür idealerweise einen Drehmomentschrauber oder einen guten Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung
2. Verstärkungen anbringen:
- Metallwinkel (Winkelverbinder) an den Innenecken der Bettrahmen reduzieren Schwingungen merklich
- Achte darauf, passende Winkel mit vorgebohrten Löchern zu verwenden, damit das Holz nicht splittert
- Kleine Holzleisten seitlich verklebt und verschraubt sorgen zusätzlich für mehr Stabilität
3. Kontaktpunkte zum Boden optimieren:
- An den Bettfüßen sorgen rutschfeste Filzgleiter oder Gummipads für besseren Halt
- Kontrolliere, ob die Füße fest sitzen und nicht wackeln
4. Lattenrost überprüfen:
- Der Rost muss fest aufliegen und darf nicht klappern
- Unterlegpads zwischen Rost und Rahmen helfen, unnötige Bewegungen zu verhindern
Fehler, die ich oft sehe, sind zu viel oder zu wenig Anzugsdrehmoment bei den Schrauben oder zu enge Winkelverbinder, die Holz beschädigen.
Zusammenfassend: Die Kombination aus festgezogenen Schrauben, zusätzlichen Winkeln sowie rutschfesten Kontaktpunkten sorgt bei Malm Betten zuverlässig für die gewünschte Stabilität.
Falls du möchtest, kann ich dir auch einige Bezugsquellen für geeignete Winkelverbinder und Gummipads nennen. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
