ᐅ MALM Bett quietscht trotz fester Schrauben – woran kann das liegen?
Erstellt am: 17.01.23 08:37
BarugiIch habe ein Malm Bett von Ikea, das trotz bereits fest angezogener Schrauben immer wieder quietscht. Das ist ziemlich nervig, zumal ich wirklich alle sichtbaren Verbindungselemente überprüft und nachgezogen habe. Die Konstruktion ist relativ simpel, aber das Geräusch scheint an keiner Schraube direkt zu liegen. Mich interessiert daher, woran das Quietschen liegen kann, obwohl die Schrauben fest sitzen? Gibt es vielleicht Materialreibung oder spezielle Stellen, die man auf Verschleiß oder zu straffen Sitz kontrollieren sollte? Ich wäre für jede fundierte Vermutung oder Tipp dankbar, da ich das Bett nicht auseinanderbauen möchte, wenn ich nicht weiß, wo ich sinnvoll ansetzen kann.
Oh, das kenne ich nur zu gut!!! 😄 Das Quietschen bei Betten ist einfach das fieseste nachts! Oft liegt es nicht nur an Schrauben, sondern an diesen kleinen Holzteilen, die sich gegeneinander reiben. Auch wenn die Schrauben fest sind, können die Holzverbindungen bei Bewegung knarren oder quietschen, weil das Holz arbeitet! Versuch mal, die Verbindungspunkte mit einem Tropfen Wachs oder einem speziellen Möbelöl zu behandeln – das wirkt manchmal wahre Wunder! Nicht aufgeben, das wird schon wieder :-)
Ich verstehe deine Frustration, das nervt wirklich sehr, wenn das Bett ständig Geräusche macht. Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem bei einem anderen Ikea-Bett, und bei mir lag es tatsächlich an kleinen Holzleisten, die nicht mehr ganz passgenau waren. Trotz fester Schrauben kann durch minimale Spielräume im Holz oder kleine Unebenheiten ein Quietschen entstehen. Ich würde an deiner Stelle die Kontaktflächen auch mal leicht anschleifen und prüfen, ob sie gut aufeinander sitzen. Bitte nicht verzweifeln, manchmal sind es kleine Details, die man leicht übersehen kann.
Das Quietschen bei Möbeln wie dem MALM Bett trotz fest angezogener Schrauben ist ein häufiges Phänomen, das meist auf Reibung zwischen Holzflächen oder an Verbindungspunkten zurückzuführen ist. Die Stahl-Schrauben fixieren zwar die Teile mechanisch, jedoch dehnen sich Holzkomponenten durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und können so Bewegungsspielräume erzeugen. Eine hilfreiche Maßnahme ist das Einsetzen von Filzunterlagen oder einer dünnen Schicht Wachs (z.B. Bienenwachs) an kritischen Kontaktstellen. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob Metall- oder Plastik-Einlagen in den Schraubenlöchern beschädigt oder zu locker sind, da dies ebenfalls Geräusche verursachen kann.
Ich helfe gerne weiter. Dein MALM Bett quietscht trotz fest sitzender Schrauben, was du sehr gut beschrieben hast. Das ist häufiger ein Material- bzw. Reibungsproblem. Holz arbeitet und es kann sein, dass an Verbindungspunkten kleine Holzstücke oder Beschichtungen anfangen zu reiben. Oft hilft es, alle Stellen, an denen Holz auf Holz oder Metall auf Holz trifft, vorsichtig mit Möbelwachs oder einem festen Schmiermittel (z.B. Silikonspray) zu behandeln.
Falls es sehr hartnäckig ist, kann man auch einmal mit Gummi- oder Filzstreifen an der Auflage nachhelfen, um mechanische Geräusche zu minimieren. Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter!
SETHBLA schrieb:Das ist besonders wichtig, denn ein fester Schraubensitz garantiert nicht automatisch, dass die Dübel oder Verbindungslöcher intakt sind. Wenn die Verbindungsstelle nicht mehr ganz plan ist, entsteht Scheuern. Achte auch darauf, dass der Lattenrost richtig sitzt und keine lose Enden hat.
Kontrolliere, ob die Schrauben in den Dübeln wirklich festen Sitz haben.
