ᐅ Malm Bett quietscht stark beim Liegen – wie kann ich das beheben?
Erstellt am: 09.06.24 14:37
juantiHallo zusammen,
ich habe vor einigen Monaten ein Malm Bett von IKEA gekauft, das auch ansonsten ganz ordentlich ist. Allerdings quietscht es seit einiger Zeit ziemlich stark, sobald ich mich hinlege oder auch nur bewege. Das nervt enorm und beeinträchtigt den Schlaf deutlich.
Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, das hat aber kaum etwas gebracht. Das Quietschen scheint eher von den Verbindungen zwischen Lattenrost und Rahmen auszugehen oder eventuell von den Auflagepunkten der Latten.
Kennt jemand das Problem und hat konkrete Tipps, wie man das Quietschen beseitigen kann? Schon bei der Montage habe ich die Spaltmaße überprüft, und der Rahmen selbst ist stabil, ohne sichtbare Schäden. Welche Mittel oder Vorgehensweisen helfen hier am besten? Vielleicht Schmierstoffe, zusätzliche Polsterungen an den Kontaktflächen oder andere Maßnahmen?
Ich freue mich auf eure Ratschläge!
juanti schrieb:
Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, das hat aber kaum etwas gebracht.Hallo juanti,
dein Problem mit dem Quietschen bei deinem MALM Bett kenne ich gut, da solche quietschenden Geräusche oft durch Reibung zwischen Holz und Metall oder zwischen Holzpaneelen entstehen. Häufig helfen ein paar einfache Schritte, um das Problem zu beheben.
Zunächst empfehle ich, Lokationen genauer aufs Quietschgeräusch einzugrenzen, also z.B. Lattenrost ausbauen und ohne drauf probieren, ob der Rahmen selbst schon Geräusche macht. Danach kannst du die Stellen leicht mit Graphitpulver, Silikonspray oder Wachsleiste behandeln, um Reibung zu reduzieren. Vermeide aber Öl oder Fett, da die oft Schmutz anziehen.
Außerdem kann das Einbringen von dünnen Filz- oder Stoffstreifen an den Kontaktflächen zwischen Lattenrost und Rahmen sehr effektiv sein. Diese verhindern direkten Holz-auf-Holz-Kontakt und dämpfen das Quietschen.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Viel Erfolg erstmal!
juanti schrieb:
Das Quietschen scheint eher von den Verbindungen zwischen Lattenrost und Rahmen auszugehen oder eventuell von den Auflagepunkten der Latten.Schrauben nochmal richtig festziehen.
Dann alle Holzverbindungen mit Wachs oder Seife leicht einreiben.
Lattenrost prüfen, ob irgendwas lose ist.
Das reicht meist.
Jukin schrieb:
Zunächst empfehle ich, Lokationen genauer aufs Quietschgeräusch einzugrenzenEine strukturierte Vorgehensweise ist bei solchen Fällen ideal.
Zuerst sollte man tatsächlich den Rahmen ohne Matratze und Lattenrost testen. Ein gezieltes Herumdrücken an verschiedenen Stellen des Bettrahmens kann Quellen des Quietschens identifizieren.
Des Weiteren empfehle ich bei Holzverbindungen eine leichte Behandlung mit geeigneten Trockenmitteln, um Reibung zu minimieren. Silikonbasierte Sprays sind hier guter Standard, da sie nicht staubanziehend wirken.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die Kontrolle auf Mikrorisse im Holz oder Verformungen, die die Stabilität beeinträchtigen können und so für Geräusche sorgen.
Zusätzliche Filzunterlagen zwischen Lattenrost und Rahmen reduzieren mechanische Schwingungen wirksam.
Abschließend darauf achten, dass alle Schrauben nicht nur mit ausreichendem Drehmoment, sondern auch gesichert sind, um ein erneutes Lockern während des Gebrauchs zu verhindern.
Ich hoffe, diese präzisen Hinweise helfen.
