ᐅ Malm Bett quietscht nur bei bestimmtem Druck – was kann ich tun?
Erstellt am: 01.08.22 19:34
eliah70
eliah70
01.08.22 19:34
ich habe ein Malm-Bett von IKEA und merke, dass es bei einem ganz bestimmten Druckquerschnitt quietscht. Gemeint ist, dass das Quietschen nicht ständig auftritt, sondern nur, wenn ich mich an einer bestimmten Stelle bzw. mit einem bestimmten Kraftaufwand draufsetze oder mich lege. Das Geräusch kommt eindeutig aus der Bettkonstruktion, vermutlich an den Verbindungsstellen der Holzelemente oder den Schrauben. Ich habe schon versucht, alle Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht viel gebracht.
Meine Frage ist, welche Methoden oder Schritte sinnvoll sind, um dieses Quietschen gezielt zu beheben oder zumindest deutlich zu verringern? Gibt es vielleicht bewährte Schmierstoffe, Einlagen oder mechanische Hilfsmittel, die an so einem Bett verwendet werden können? Vielleicht kennt jemand das Problem und kann erklären, ob das an Materialspannungen liegt oder an einer zu geringen oder falschen Befestigung?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
FeAndreas1
01.08.22 21:07
Danke für deine sehr präzise Beschreibung, das ist wichtig für eine effektive Fehleranalyse. Das MALM-Bett ist eigentlich solide gefertigt, aber das typische Quietschen bei bestimmten Druckpunkten entsteht meistens auf zwei Ursachen: Holzverbindungen, die sich minimal gegeneinander bewegen, oder Metall-auf-Holz-Reibung an Schrauben oder Dübeln.
Konkret empfehle ich dir folgendes Vorgehen in der Reihenfolge:
1. Zerlege das Bett soweit möglich, um alle Schrauben und Verbindungen zu überprüfen und zu justieren. Dabei die Schrauben nicht nur nachziehen, sondern auch lockern und wieder festziehen, damit sich die Verbindungen neu setzen können.
2. Kontrolliere, ob die Holzteile wirklich plan aufeinanderliegen. Wenn kleine Spalten oder Unebenheiten existieren, können sich diese leicht bewegen und Geräusche erzeugen.
3. Verwende ein geeignetes Schmiermittel, idealerweise Graphitpulver oder Silikonspray. Für Holzteile empfehle ich etwas Bienenwachs oder paraffinbasierte Wachse, denn Öl könnte das Holz aufquellen lassen.
4. Bei Metallteilen kannst du die Kontaktstellen etwas mit Filz- oder Gummistreifen dämpfen, um Reibung zu minimieren.
5. Prüfe die Auflage der Lattenroste. Wenn diese Spiel haben, kann das Quietschen auch dort entstehen.
Kannst du sagen, ob das Quietschen eher in der Nähe der Seiten- oder Kopf-/Fußteile lokalisiert ist? Auch kleine Details wie die genaue Art der Schrauben helfen – sind es Kreuzschlitz oder Inbus?
Je nach deiner Rückmeldung könnte man noch detailliertere Maßnahmen vorschlagen.
Gruß Andreas
Lotizar
02.08.22 08:16
Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den ich noch ergänzen möchte. Meistens sind Quietschen bei Holzmöbeln auf geringfügige Bewegungen zurückzuführen, die beim Belastungswechsel auftreten und an Reibungspunkten zu Geräuschen führen.
Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob alle Schrauben die richtige Länge und das passende Gewinde für ihren Standort besitzen. Auch falsch sitzende oder abgenutzte Dübel können Spiel verursachen.
Für eine systematische Untersuchung empfehle ich:
- Die gesamte Rahmenkonstruktion auf Maße und Winkligkeit überprüfen, Abweichungen können Spannungen erzeugen.
- Kontaktstellen prüfen, ob eventuell bereits mechanischer Verschleiß vorliegt (z.B. ausgefranste Bohrungen)
- Druckbelastungen simulieren: Probiere aus, an welchen Bereichen das Quietschen auftritt, und markiere das genau, um dann gezielt diese Bereiche zu behandeln.
- Verwende Teflon- oder Filzgleiter bei Kontaktpunkten, wo Bewegungen unvermeidbar sind.
Diese Maßnahmen sind mittlerweile als bewährte Methoden Bestandteil der Möbelwartung. Ein eventuell eingebauter Lattenrost bzw. weitere Unterlegmaterialien sollten ebenfalls kontrolliert werden, da sie Stress an den Verbindungen verursachen können.
Bitte beachte auch, dass die Holzfeuchte und Temperatur die Materialeigenschaften beeinflussen können, was in manchen Fällen das Quietschen mitverursacht.
Devin
04.08.22 11:23
Zieh alle Schrauben sorgfältig nach, dann reibe alle Verbindungsstellen mit Wachs ein. Vermeide Öl, damit das Holz nicht quillt.
Falls es trotzdem quietscht, helfen Filzstreifen an den Kontaktpunkten.
Das löst meistens das Quietschen.
malmschraubenholzteilebettauftrittverbindungsstellen
