Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Malm Bett von Ikea, das nachts leider ständig quietscht und mich zunehmend am Schlaf stört. Ich vermute, dass das Quietschen von den Verbindungen zwischen den Lattenrostleisten und dem Rahmen oder von den Schrauben herrührt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Meine Frage an euch: Wie kann ich das Malm Bett effizient leiser bekommen, ohne gleich größere Reparaturen vorzunehmen oder das Bett auseinandernehmen zu müssen? Gibt es bestimmte Hausmittel oder bewährte Techniken, die ihr empfehlen könnt, um die störenden Geräusche zu minimieren? Es wäre super, wenn ihr auf mögliche Ursachen eingehen könntet und Tipps für einfache Lösungen. Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo CHUKWUDI,
ich kann deine Verärgerung total verstehen, das Quietschen eines Bettes raubt echt die Nachtruhe. Zuerst einmal ist es gut, dass du schon die möglichen Ursachen in Betracht ziehst. In der Regel kommen quietschende Geräusche bei Möbeln von Reibung an den Verbindungsstellen oder an losen Schrauben.
Ein häufig bewährter Tipp ist, die Verbindungen, an denen das Quietschen entsteht, mit einem trockenen Schmiermittel wie Paraffin oder Graphit zu behandeln – Tipps mit Öl oder WD-40 würde ich eher vermeiden, da diese Rückstände Staub anziehen können.
Außerdem hilft es oft, alle Schrauben und Verbindungselemente nochmal festzuziehen, da sich durch die Bewegung über die Jahre alles etwas lockern kann. Überprüfe auch, ob die Lattenrostleisten ohne Spiel sitzen. Wenn sie etwas wackeln, kann ein kleines Stück Filzband oder Moosgummi zwischen Rahmen und Leiste helfen, die Geräusche zu dämpfen.
Sollte das Quietschen weiterhin bestehen, kannst du auch kontrollieren, ob das Bett auf einem unebenen Untergrund steht, da das zusätzliche Bewegungen erzeugt.
Wünsche dir viel Erfolg und ruhig mal Rückmeldung, wenn du magst 🙂
Naomige schrieb:
In der Regel kommen quietschende Geräusche bei Möbeln von Reibung an den Verbindungsstellen oder an losen Schrauben.Genau das. Ich kenne das Quietschen auch nur zu gut – das kann echt nerven, gerade wenn man sich nachts mehrmals wach liegt.
Ich habe mal versucht, mit Silikonspray zu arbeiten, was aber bei mir eher kurzfristig geholfen hat und teilweise selbst Geräusche gemacht hat, wenn man drüber gerieben hat. Daher würde ich dir auch eher zu trockenen Schmiermitteln raten.
Was ich noch ergänzen will: Manchmal hilft es auch, das Bett kurz anzuheben und wieder abzusetzen, um eventuelles Verkanten zu lösen. Leider kann man nicht alle Geräusche immer wegbekommen, aber durch solche Maßnahmen reduziert es sich meistens deutlich.
Kopf hoch, das kriegst du hin!
Malm Bett quietscht nachts? Da kann ich nur sagen: Lass dich nicht unterkriegen! 🙂
Was für mich super geholfen hat:
1. Alles genau auseinandernehmen, also zumindest Lattenrost raus und alle Schrauben lösen
2. Die Gewinde und alle Berührungsstellen sauber machen – alte Staub- und Schmutzrückstände können quietschen unterstützen
3. Dann ein bisschen Babypuder oder Talkum auf die Stellen geben, wo Holz auf Holz oder Holz auf Metall trifft
4. Fest zusammenschrauben und Lattenrost rein, fertig!
Das war für mich ein Riesenunterschied. Es quietscht null und ich schlafe seitdem extrem gut. Probier’s und berichte, das ist ja genial, wenn man nicht noch ein anderes Bett braucht! 🙂
Hallo CHUKWUDI,
hier ein kleiner Leitfaden, wie du das Quietschen am Malm Bett systematisch angehen kannst:
1. Schrauben prüfen: Überprüfe alle Schrauben und Muttern. Lockere Schrauben können leicht Geräusche verursachen. Ziehe sie vorsichtig fest, aber nicht zu fest.
2. Kontaktflächen behandeln: Holz oder Holz auf Metall kann reiben. Wenn du leicht trockenes Schmiermittel benutzt (z.B. Graphitpulver) oder sogar handelsüblichen Talkumpuder, kannst du den Reibungskoeffizienten verringern.
3. Filz- oder Moosgummistreifen: An Stellen, wo Lattenrostleisten auf dem Rahmen aufliegen, kann das Anbringen von dünnen Filzstreifen helfen, den Druck und dadurch Reibung zu minimieren.
4. Lattenrost prüfen: Prüfe, ob die Leisten gut im Rahmen sitzen oder sich bewegen. Manchmal hilft es, die Leisten auszutauschen, wenn sie defekt sind.
5. Untergrund kontrollieren: Ein unebener Boden kann das Bett zum Kippeln bringen, was Geräusche verstärkt.
6. Komplettes Ausbauen: Wenn das Bett sehr alt ist, kann es helfen, alle Teile auszubauen und neu zu montieren, um sicherzugehen, dass alles sauber und richtig sitzt.
Typische Fehler sind zu viel Öl zu verwenden oder die Schrauben zu stark anzuziehen, was Holz beschädigen kann.
Mit diesen Tipps solltest du dem Quietschen gut beikommen können, einfach Schritt für Schritt vorgehen und die Lösung einkreisen.
Meld dich gern, falls du bei einem Schritt Fragen hast!
