ᐅ MALM Bett quietscht nach dem Aufbau – was ist der häufigste Fehler?
Erstellt am: 27.03.23 09:12
klajosephiK
klajosephi27.03.23 09:12Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem ein MALM Bett selbst aufgebaut, allerdings beginnt es schon nach den ersten Tagen unangenehm zu quietschen, was natürlich ziemlich nervig ist.
Meine Frage an die Community lautet daher: Was ist eurer Erfahrung nach der häufigste Fehler, der beim Aufbau eines MALM Bettes dazu führt, dass es nach dem Zusammenbau anfängt zu quietschen?
Ich habe bereits überprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, aber das Quietschen bleibt. Für Hinweise, die wirklich häufig übersehen werden, wäre ich sehr dankbar, ebenso Tipps zur Behebung.
Ich kann gut verstehen, wie störend so ein Quietschen ist – habe selbst das MALM Bett und kenne das Problem.
Oft liegt das Quietschen bei solchen Betten daran, dass das Lattenrost nicht ganz plan und straff im Rahmen liegt oder kleine Spielräume zwischen Holz und Metall sind. Gerade die etwas elastischen Elemente können Geräusche verursachen.
Vielleicht hilft es dir, nochmal gezielt zu prüfen, ob an allen Verbindungspunkten kein Spiel ist und eventuell auch an die Lattenroste zu denken.
Der häufigste Fehler ist nachweislich eine unzureichende Befestigung der Schrauben und Verbindungselemente, insbesondere wenn diese nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden oder sich beim Gebrauch lockern.
Zusätzlich tritt Quietschen häufig an den Holzverbindungen auf – hier sind Spannungen und Reibungen ohne ausreichende Fixierung der Bauteile Ursache.
Das Nachziehen aller Schrauben und die Verwendung von Filz- oder Gummiunterlegscheiben zwischen Metall und Holz kann das Problem oft beseitigen.
Thierryzar27.03.23 10:22Quietschen kommt meistens von locker sitzenden Schrauben oder Reibung zwischen Lattenrost und Bettrahmen.
Schrauben festziehen oder kleines Stück Filz an Reibestellen kleben helfen oft.
Zusätzlich zum Nachziehen der Schrauben hat sich bei MALM Betten bewährt, die Verbindungen mit etwas Holzleim in den Zapfenlöchern zu sichern, sofern diese sichtbar sind.
Auch eine genaue Orientierung an der Aufbauanleitung hinsichtlich Reihenfolge und Festigkeitsgrad der Verbindungen reduziert Quietschen effektiv.
Hallo! Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem MALM Bett, das ich vor einigen Monaten aufgebaut habe. Ein Tipp von mir: Üblicherweise wird beim Aufbau übersprungen, die Metallwinkelelemente in den Ecken richtig zu fixieren. Diese stabilisieren das Bett sehr und vermeiden Bewegungen, die quietschen können.
Wenn das Bett später knarrt, hilft oft auch, die Schrauben systematisch nochmal alle zu lösen, dann das Holz auf Schäden oder Splitter kontrollieren – manchmal sind kleine Unebenheiten schuld – und danach neu zusammenbauen.
Das kann dauern, aber lohnt sich. Viel Erfolg!
