Hallo zusammen, ich habe ein Malm Bettgestell von IKEA und mir ist aufgefallen, dass es beim Bewegen, also wenn ich mich im Bett drehe oder aufs Bett lege, ziemlich quietscht und knarrt. Das kann mit der Zeit echt störend werden, besonders wenn man nachts niemanden wecken möchte. Deshalb meine Frage: Gibt es Möglichkeiten, Malm Bettgestelle leiser zu machen? Ich habe schon überlegt, ob man einzelne Stellen mit Schmiermittel behandeln könnte, oder ob Gummipuffer an den Verbindungsstellen helfen. Vielleicht kennt hier ja jemand konkrete Erfahrungen oder Tipps, wie man das Quietschen effektiv reduzieren oder sogar ganz beseitigen kann. Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo sudoteo,
solche quietschenden Geräusche bei Möbeln, vor allem bei relativ günstigen Modellen wie dem Malm, kommen häufig durch Reibungen an den Verbindungen zustande. Meistens sind das Schrauben oder Holzelemente, die sich minimal gegeneinander bewegen. Das Problem kannst du oft schon mit wenigen Handgriffen mildern.
Als Erstes würde ich alle Schrauben am Bettgestell kontrollieren und festziehen, denn eine lose Verbindung verstärkt das Quietschen enorm.
Anschließend hilft es, die Kontaktflächen zwischen den verschiedenen Holzteilen an den Verbindungsstellen mit Gleitmittel zu behandeln. Dafür eignen sich spezielle Möbelwachs oder Silikonspray. Ein bisschen Vaseline kann auch gute Dienste leisten, ist aber nicht so langlebig.
Eine weitere bewährte Methode ist das Einlegen kleiner Gummistreifen oder Filzpads zwischen die Verbindungsflächen, um die Reibung zu dämpfen.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch eine kleine Checkliste zusammenstellen, was man genau beachten sollte.
anno58 schrieb:
Meistens sind das Schrauben oder Holzelemente, die sich minimal gegeneinander bewegen.Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich werde direkt mal die Schrauben kontrollieren.
Hast du Erfahrungen, ob das Silikonspray oder Möbelwachs bei einem Malm Bett stabil hält oder ob das nach ein paar Wochen wieder anfängt zu quietschen? Ich möchte nicht alle paar Wochen das Gleiche machen müssen.
Außerdem interessiert mich, wo genau am Bett das Quietschen meistens hervorkommt? An den Seitenleisten, am Lattenrost oder an den Eckeinfassungen? Ich kenne mich mit dem Möbelbau leider nicht so gut aus.
Zum Thema 'Gibt es Möglichkeiten, Malm Bettgestelle leiser zu machen?':
Generell entstehen Geräusche durch Bewegung zwischen den Einzelteilen bei Belastung. Beim Malm liegt das häufig an den Verbindungsstellen zwischen dem Rahmen und den Auflagen für den Lattenrost. Die Lattenrost-Auflagen sind meist aus Kunststoff, die auf den Holzteilen aufliegen und bei Bewegung reiben.
Ein bewährter Tipp ist, unter diese Auflagen dünne Filzgleiter oder auch PET-Filz aufzubringen.
Dadurch wird die Reibung deutlich minimiert und die Geräusche nehmen stark ab.
Das Festziehen der Schrauben ist natürlich selbstverständlich, aber selbst gut befestigte Verbindungen können noch knarzen, wenn die Kontaktflächen rau sind.
Noch ein Hinweis: Flüssige Schmiermittel können leider auch Staub und Schmutz anziehen, was langfristig kontraproduktiv sein kann. Trockenes Schmiermittel oder Filz hat deswegen oft eine längere Wirkung.
V
valentino15.02.19 15:12Giagau schrieb:
Ein bewährter Tipp ist, unter diese Auflagen dünne Filzgleiter oder auch PET-Filz aufzubringen.Um es technisch einzuordnen: Die Ursache von Geräuschen bei derartigen Möbelkonstruktionen ist meist Mikrobewegung mit Reibung zwischen harten Gegenständen. Hier wirkt jeder kleine Bewegungsspielraum als Resonanzquelle.
Im Fall eines Malm Bettgestells sind die Verbindungen überwiegend leicht beweglich und auf Druck ausgelegt, daher sind Filzgleiter zur Dämpfung der Reibung sinnvoll. Empfehlenswert sind etwa 2-3 mm dicke Filz- oder Moosgummistreifen, die man auf die entsprechenden Kontaktflächen kleben oder legen kann.
Das Silikonspray kann kurzfristig helfen, ist aber nicht optimal, da es sich mit der Zeit abnutzt und Staub bindet, was wiederum die Reibung erhöht.
Vorsicht auch bei Vaseline oder Ölen: Diese können das Holz an den Kontaktstellen angreifen und auf Dauer Schäden verursachen. Daher würde ich als nachhaltige Lösung auf feste, trockene Dämpfer wie Filz oder Moosgummi setzen.
