fepau schrieb:
Dann ein bisschen Babypuder oder Talkum auf die Stellen gebenDas ist ein guter Tipp, vielen Dank für die Ergänzung!
Ich möchte noch hinzufügen, dass Babypuder oder Talkum tatsächlich helfen kann, Reibung zwischen Holzlatten und Rahmen zu verringern, ohne dass man die Schrauben lockern muss. Allerdings sollte man darauf achten, dass der Puder weder zu grob noch zu feucht wird, sonst verklumpt er.
Eine Alternative dazu sind ganz dünne Filzgleiter, die oft für Möbelfüße verwendet werden. Die kann man auch zwischen die Lattenrostleisten und den Rahmen kleben.
@CHUKWUDI: Wie sieht es bei dir mit dem Problem aus – hat sich schon etwas verbessert bzw. hast du schon herausfinden können, wo genau das Geräusch herkommt?
