ᐅ MALM Bett quietscht nach dem Aufbau – was ist der häufigste Fehler?
Erstellt am: 27.03.23 09:12
klajosephi
I
Ianlau
28.03.23 11:05
Ergänzend dazu: Falls dich das Quietschen wirklich nicht in den Griff kriegst, empfiehlt es sich, kurzzeitig die belasteten Stellen mit Wachs (Kerzenwachs) zu behandeln. Das ist eine altbewährte Methode im Möbelbau, um Reibungen an Holzverbindungen zu minimieren, ohne Kunststoff oder Öl zu verwenden.
Wachs trocknet ab und wirkt wie eine sensible Schmierung, ohne Flecken oder Probleme zu verursachen.
PLOMA
28.03.23 15:27
klajosephi schrieb:
Gibt es denn von euch Erfahrungen, kann man auch das Quietschen mit etwas Schmiermittel beheben oder ist das eher kontraproduktiv?
Schmiermittel sind nur dann sinnvoll, wenn sich die quietschende Stelle definitiv identifizieren lässt und sich diese an Metallverbindungen befindet. Bei Holz oder Holzpressverbindungen sind sie nicht zu empfehlen, da sie das Material langfristig angreifen können.
Ich empfehle, den Fehler mechanisch zu beheben: lockere Schrauben festziehen, kleine Bewegungen unterbinden und Dämpfung zwischen den Reibeflächen installieren.
Falls das Bett auf einem unebenen Boden steht, kann das ebenfalls für Verspannungen sorgen - also unbedingt kontrollieren, ob das Bett vollständig aufliegt.
klajosephi
29.03.23 08:34
Aktuelles Update:
Ich habe letzte Nacht nochmal alles auseinandergenommen und alle Schrauben ordentlich angezogen – das Lattenrost sitzt jetzt viel straffer. Zudem habe ich kleine Filzstreifen an problematischen Stellen eingefügt.
Das Quietschen ist deutlich weniger, fast weg.
Danke euch allen für die guten Hinweise! Falls das Problem wiederkommt, werde ich eure Tipps zum Wachs und zu den Verbindungen beherzigen.
wachsschraubenbett
