ᐅ MALM Bett quietscht nach dem Aufbau – was ist der häufigste Fehler?
Erstellt am: 27.03.23 09:12
klajosephi
gesar32
27.03.23 13:07
Aus technischer Sicht ist das Quietschen bei Malm Betten meist auf unzureichende Vorspannung der Schrauben zurückzuführen. Die Verwendung von Unterlegscheiben aus Gummi oder Kunststoff kann Bewegungen entschärfen.
Wichtig ist auch, dass alle Verbindungspunkte belastungsgerecht fixiert sind, da sich sonst im Gebrauch kleinste Bewegungen entwickeln, die Geräusche verursachen.
PLOMA
27.03.23 15:42
Um den häufigsten Fehler beim Quietschen des MALM Bettes zu verstehen, muss man den gesamten Aufbauprozess nachvollziehen.
Sehr oft sieht man, dass nicht alle Schrauben direkt am Anfang fest angezogen werden, stattdessen werden sie nur leicht fixiert, was später zu Bewegungen führt. Das ist eine typische Stolperfalle – lieber die Schrauben gleich mit dem empfohlenen Drehmoment fixieren.
Weiterhin ist wichtig, dass der Lattenrost exakt aufliegt und nicht zu locker im Rahmen sitzt – ein kleines Spiel kann durch die Bewegung bei Belastung schnell Quietschen hervorrufen.
Falls hier schon alles passt, empfehle ich folgende systematische Vorgehensweise:
1. Alle Schrauben komplett lösen.
2. Bauteile auf Splitter oder Verformungen prüfen (gerade bei Pressspan).
3. Alle Verbindungen mit leichten Filzstreifen oder Baumwollfasern zwischen Holzflächen minimal abdämmen.
4. Neu montieren und Schrauben festziehen.
Das nimmt zwar Zeit, macht sich aber sehr bezahlt.
JEREMIAH38
27.03.23 16:18
Ich hatte beim MALM Bett auch mal das Quietschen und es hat mich echt genervt. Für mich war der entscheidende Punkt, dass das Kopfteil nicht richtig sauber in den Rahmen eingefügt war.
Man übersieht leicht, dass gerade diese passgenauen Verbindungen nochmal ordentlich arretiert werden müssen. Dann hört man schnell die kleinsten Bewegungen.
Deshalb unbedingt nochmal checken, ob alle Verbindungen solide ineinander greifen.
klajosephi
28.03.23 08:56
FLONE41 schrieb:
Oft liegt das Quietschen bei solchen Betten daran, dass das Lattenrost nicht ganz plan und straff im Rahmen liegt oder kleine Spielräume zwischen Holz und Metall sind.
Das klingt plausibel, danke! Ich hatte das Lattenrost nur locker aufgelegt, vielleicht verursacht das das Problem.
Werde ich heute nochmal gründlich kontrollieren.
Gibt es denn von euch Erfahrungen, kann man auch das Quietschen mit etwas Schmiermittel beheben oder ist das eher kontraproduktiv?
Dopoki
28.03.23 09:15
Schmiermittel kann kurzfristig helfen, ist aber eher eine Symptombehandlung als eine Lösung.
Da das Quietschen meist aus Reibung an Holz- oder Metallverbindungen entsteht, verbessert man die Situation langfristig eher durch mechanische Fixierung und das Einfügen von Dämpfungsmaterial.
Öl oder Silikonspray könnte Holz angreifen oder die Schrauben lösen. Deshalb besser vermeiden.
FLONE41
28.03.23 10:42
Ich würde auch eher die Schrauben und Verbindungen checken als Schmiermittel benutzen. Gerade bei Holz kann Öl sogar zu Flecken führen und das wird schwierig.
Manchmal reicht auch ein kleiner Holzkeil oder Filzstück, um Kontaktstellen zu entkoppeln.
malmschraubenschmiermittelholzlattenrost
