ᐅ Malm Bett quietscht lauter als früher – was kann ich dagegen tun?
Erstellt am: 12.09.24 09:37
dumau2Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein IKEA Malm Bett viel lauter quietscht als früher. Gerade wenn ich mich bewege, höre ich deutlich störende Geräusche aus dem Holzrahmen, die vorher so nicht da waren. Das Quietschen kommt wohl vom Kontakt zwischen den einzelnen Holzteilen oder von Metallverbindungen, ich bin mir da unsicher. Das Bett steht nicht wackelig, aber der Ton ist schon sehr unangenehm und nervig, besonders nachts.
Mich interessiert: Welche konkreten Maßnahmen kann ich treffen, um das Quietschen wieder loszuwerden? Habt ihr Tipps zum optimalen Schmiermittel, oder empfiehlt sich das Nachziehen von Schrauben? Gibt es vielleicht besondere Tricks, wie man Holz- oder Metallkontakte am besten beruhigt?
Ich möchte das Bett natürlich nicht auseinandernehmen und neu aufbauen, aber wenn es nötig ist, wäre es kein Problem. Bin für alle Ratschläge dankbar, speziell für solche, die auf die Besonderheiten des Malm-Betts eingehen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Marcellela12.09.24 10:12Hallo dumau2,
prüfe zuerst alle Schrauben und Verbindungen an deinem Malm Bett. Meistens liegt das Quietschen an lockeren Schrauben. Zieh die Schrauben mit einem passenden Schraubendreher oder Inbusschlüssel nach.
Dann kannst du etwas Graphit- oder Silikonspray auf die Kontaktstellen geben, besonders bei Metallverbindungen. Vermeide Öl, das zieht Staub an.
So sollte das Quietschen meist schnell weg sein.
Hi dumau2,
"Das Bett steht nicht wackelig, aber der Ton ist schon sehr unangenehm und nervig,"
kenne ich nur zu gut, so ein nerviges Quietschen raubt einem echt den Schlaf 😅.
Falls du Lust hast, probier mal Whiteboardfolie oder Filzgleiter an den Kontaktstellen zwischen Holz und Metall – das dämpft super und kann das nervigste Geräusch einfach schlucken. Sogar so ein kleines Stück Teflonband aus dem Baumarkt (für Gewinde) kann helfen.
Und nicht vergessen: Nachziehen nicht vergessen, sonst quietscht dein Bett bald wie eine alte Tür 🙂
Viel Erfolg, ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder leise schläfst!
Marcellela schrieb:
Zieh die Schrauben mit einem passenden Schraubendreher oder Inbusschlüssel nach.Das ist wirklich ein guter erster Schritt. Oft quietscht es, weil sich die Verbindung leicht gelockert hat und die Reibung entsteht.
Außerdem solltest du genau kontrollieren, ob alle Teile noch richtig sitzen. Bei meinem Malm Bett hat sich eine Holzlatte leicht verschoben und an der Stelle ist dann die Geräuschquelle entstanden.
dijan schrieb:
probier mal Whiteboardfolie oder Filzgleiter an den Kontaktstellen zwischen Holz und MetallDas ist ein guter Tipp, um Reibung zu reduzieren – vor allem, wenn es Holz auf Holz knarzt. Alternativ kannst du auch dünne Streifen aus Haushalts-Waschhandschuhen oder Filz zurechtschneiden und einlegen.
Falls du dich traust, kannst du auch nach Zeit alles auseinandernehmen, alle Kontaktstellen leicht mit Wachs (Bienenwachs oder Möbelwachs) einschmieren, dann läuft’s meistens wieder leise.
Sag gern Bescheid, ob du noch weitere Infos zu den Handgriffen brauchst.
dumau2 schrieb:
Welche konkreten Maßnahmen kann ich treffen, um das Quietschen wieder loszuwerden?Absolut verständlich, dass du das nervige Quietschen loswerden möchtest.
Noch ein letzter Tipp von mir, wenn Schrauben anziehen und Filz nicht hilft: Manchmal sind es auch die Lattenroste, die quietschen. Check, ob der Rahmen dort richtig sitzt und keine scharfen Kanten schleifen.
Ansonsten gibt's bei Amazon und Co. spezielle "Anti-Quietsch-Pads" für Möbel – kleine, günstige Helfer, die du zwischen Verbindungspunkte kleben kannst.
Mach’s dir nicht unnötig kompliziert, manchmal sind es simple Tricks, die am besten helfen 😉
