ᐅ Malm Bett quietscht beim Umdrehen nachts – was hilft dagegen?
Erstellt am: 08.02.21 21:37
jatinar
jatinar
08.02.21 21:37
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Malm Bett beim Umdrehen nachts anfängt zu quietschen. Das Geräusch kommt scheinbar immer dann, wenn ich mich bewege oder die Position ändere, und es ist ziemlich störend, da es den Schlaf unterbricht. Das Bett ist etwa drei Jahre alt und wurde damals komplett selbst aufgebaut.
Ich habe schon geprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, aber das hat das Quietschen nicht beseitigt. Gibt es vielleicht spezielle Tricks oder bewährte Methoden, um das Quietschen zu eliminieren? Vielleicht Materialien oder Pflegemethoden, die ich anwenden kann?
Ich würde mich über Tipps und mögliche Ursachen freuen, damit ich das Nachtgeräusch endlich in den Griff bekomme.
liRaul49
08.02.21 22:05
Schau mal, meistens hilft es, alle Schrauben nochmal richtig festzuziehen und dann etwas Schmiermittel (z. B. WD-40) an den Kontaktstellen aufzutragen. Das beseitigt oft das Quietschen ohne großen Aufwand.
PAR63
09.02.21 08:18
Hallo!
Das Quietschen bei Malm Betten entsteht häufig durch Reibung an den Verbindungsstellen, insbesondere an den Metallbeschlägen oder dort, wo Holz auf Holz trifft. Ich empfehle dir folgendes Vorgehen:
1. Schrauben lösen, reinigen (Staub und Schmutz können Reibung erhöhen).
2. Alle Teile auf Beschädigungen prüfen (gebrochene oder verzogene Platten).
3. Schrauben mit sanftem Drehmoment wieder festziehen, nicht zu stark, da sonst das Holz beschädigt werden kann.
4. Reibungsflächen leicht mit einem trockenen Tuch anschleifen oder mit Möbelwachs/Fett behandeln.
Vermeide Öl direkt auf die Holzflächen, das kann Flecken verursachen. Falls Metallteile quietschen, hilft ein dünner Film Graphitpulver oder Silikonspray.
liRaul49 schrieb:
Schrauben festziehen und WD-40 verwenden
WD-40 kann helfen bei Metallkontakt, aber bei Holz lieber auf passende Wachse zurückgreifen. So sicherst du dir langfristigen Schutz ohne Flecken.
Zusammengefasst: Ursache ist meist Reibung, Lösung liegt in sorgfältigem Reinigen, leichtem Schleifen und gezieltem Einsatz von Schmiermitteln.
Espen
09.02.21 12:41
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir hat es geholfen, Filzgleiter unter die Querstreben zu kleben, um Metall-auf-Holz-Kontakt zu vermeiden. Quietschen war danach weg.
jatinar
10.02.21 19:23
Danke für die vielen Tipps bisher!
@PAR63: Sehr hilfreich, deine Anleitung. Ich werde die Schrauben nochmal komplett lösen, die Verbindungen reinigen und dann etwas Möbelwachs ausprobieren.
Espen schrieb:
Filzgleiter unter die Querstreben kleben
Das klingt auch sehr sinnvoll. Kannst du sagen, wie dick die Filzgleiter bei dir waren? Ich frage, weil sie ja nicht zu dick sein sollten, um die Stabilität des Bettes nicht zu beeinträchtigen.
Ich vermute übrigens, dass das Quietschen genau durch den Kontakt zwischen den Holzplatten und Metallbeschlägen entsteht, denn das Geräusch ist ein kurzes, scharfes Knarren.
jelite
11.02.21 07:44
Guten Morgen!
Zur Ergänzung hier ein strukturiertes Vorgehen, das ich empfehle:
- Schritt 1: Alle Verschraubungen überprüfen und gegebenenfalls mit einem Innensechskantschlüssel nachziehen.
- Schritt 2: Sichtprüfung der Auflageflächen auf Staub, Flusen oder kleine Fremdkörper, die die Reibung erhöhen.
- Schritt 3: Anschleifen von rauen Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder höher), um die Holzflächen zu glätten.
- Schritt 4: Verwendung von Möbelwachs auf den Holzleisten und Graphitpulver oder trockenem Teflon-Spray auf Metall-auf-Metall-Kontakten.
Achte darauf, keine öligen Schmiermittel auf die Holzbereiche zu geben, da dies das Holz beschädigen kann.
Zum Schluss solltest du das Bett nach der Behandlung einige Tage unverändert stehen lassen, damit die Schmierstoffe gut einziehen können.
jatinar schrieb:
Ich vermute, dass das Quietschen durch Metall-auf-Holz-Kontakt entsteht
Das trifft häufig zu. Viel Erfolg beim Beheben!
malmholzschraubenbettmetallschmiermittelstaubanschleifenfilzgleiter
