ᐅ Malm Bett quietscht beim Aufstehen – wie dämpfe ich die Geräusche?
Erstellt am: 19.09.21 20:37
Sarpeo
Sarpeo
19.09.21 20:37
ich habe ein Malm Bett von IKEA, das in letzter Zeit beim Aufstehen immer ziemlich laut quietscht. Das Geräusch entsteht meistens genau an den Verbindungsstellen der Seitenteile und des Lattenrosts, vermutlich durch leichte Bewegungen oder Reibungen. Ich habe schon versucht, die Schrauben etwas fester zu ziehen, aber das hat nur begrenzt geholfen. Mich interessiert, welche Methoden oder Materialien sich gut eignen, um diese Quietschgeräusche nachhaltig zu dämpfen. Kennt jemand bewährte Hausmittel oder spezielle Schmierstoffe, die für Holzbetten empfohlen werden? Muss ich mit Abrieb oder anderen Problemen rechnen? Ich möchte das Bett nicht beschädigen oder die Stabilität beeinträchtigen.
Danke schon mal für eure Tipps!
koduga
19.09.21 21:04
Sarpeo schrieb:
ich habe schon versucht, die Schrauben etwas fester zu ziehen, aber das hat nur begrenzt geholfen.
Das kenne ich nur zu gut, das nervt einfach, wenn gerade das Bett beim Aufstehen knarzt.
Was mir geholfen hat, war, die Verbindungsstellen mit etwas Wachs oder Möbelpolitur zu behandeln – das reduziert das Reiben. Wichtig ist, nicht zu viel zu nehmen, sonst wird es schmierig. Ich habe auch mal Filzgleiter an Kontaktstellen geklebt, das nimmt oft die direkte Reibung und minimiert Geräusche.
Manchmal entstehen solche Geräusche auch, wenn kleine Holzfasern gegeneinander reiben. Da hat bei mir auch ganz leichtes Anschleifen an den Kontaktstellen geholfen, gefolgt von etwas Öl auf den Dübeln oder Schrauben.
Man fühlt sich, als würde man ständig an seinem Möbelstück arbeiten, aber ein bisschen Geduld lohnt sich! 🙂
bapar
20.09.21 10:53
Damit haben wir einen guten Einstieg in das Problem. Bei Holzmöbeln, vor allem bei modularen Systemen wie dem Malm, sind es oft mikroskopisch kleine Spannungen und Verschiebungen zwischen den Bauteilen, die das Quietschen verursachen. Schrauben nur festzuziehen, reicht selten aus, da Holz mit der Zeit arbeitet und sich verformt.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Zunächst alle Schrauben lösen, um die Spannungen zu reduzieren.
2. Die Verbindungsflächen leicht mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) abzurauen, um eventuell raue Stellen zu glätten – nicht übertreiben.
3. Anwendung eines trockenen Schmiermittels, z. B. Silikonspray oder Teflonspray. Diese Produkte sind auf Holz unbedenklich und verhindern Reibungsgeräusche ohne zu verkleben.
4. Alternativ können Sie auch spezielle Möbelwachs-Pasten verwenden, um die Holzfaser zu schützen und Geräusche zu reduzieren.
5. Nachdem die Flächen präpariert sind, alle Schrauben wieder gleichmäßig montieren und kontrollieren, dass keine Spannung im Rahmen entsteht.
Ich habe vor allem in der Kombination aus leichtem Schleifen und trockenem Schmiermittel die besten Ergebnisse erzielt. Achten Sie darauf, dass keine Overlube-Reste in den Schraubengängen verbleiben, das kann unerwünschte Lockerung verursachen.
Können Sie genauer sagen, an welchen Stellen das Quietschen am stärksten ist? Das könnte helfen, eventuell gezielter vorzugehen oder alternative Dämpfungsmaterialien zu empfehlen.
GUMARTINA
21.09.21 08:22
Einfach etwas Wachs oder Graphitpulver an die betroffenen Stellen auftragen. Das dämpft die Reibung.
Festsitzende Schrauben regelmäßig prüfen.
malmschraubenbettverbindungsstellenwachsholz
