Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Pixelsurium
D.h. ihr würdet die Wolf CHC Monoblock der Daikin 8kW vorziehen sofern ich sie in der 7kW Ausführung bekomme anstatt der 10kW?
Tolentino
Tolentino
kann jemand von den Kennern hier die Vaillant Arotherm 75/6 beurteilen?
soll die Jahresarbeitszahl sehr leicht schaffen, sogar 4,6.
Aber hier in forum hört man Vaillant in Verbindung mit Wärmepumpen sehr selten... hat das einen bestimmten Grund?
tomtom79
tomtom79
Kennst du nicht das rosa Forum? Was mich bei der ganzen Sache stört ist die Einliegerwohnung hast wenn da Mal ein blöden Mieter hast rennt die kw's
Unbedingt einen Wärmemenge Zähler verbauen und 20-21grad sind kalt achte penibel drauf das im Bad der Verlegeabstand auf 5cm ist. Und bei der Einliegerwohnung ein Zusatzheizung über getrennten Stromzähler
Pixelsurium
Kennst du nicht das HS Dialog? Was mich bei der ganzen Sache stört ist die Einliegerwohnung hast wenn da Mal ein blöden Mieter hast rennt die kw's
Meinst du mit Zusatzheizung eine separate Luft-Wasser-Wärmepumpe? Was hat es mit den 5cm auf sich? Damit es dort wärmer wird?
tomtom79
tomtom79
Nein ein elektrischer Zuheizer in Form eines Handtuchheizkörper der geht dann zurlast ihres Stroms und nicht der Leistung der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Durch geringeren Abstand der heizschleife im Bad hat man bei geringen Vorlauftemperaturen mehr Wärme Abgabe.
Pixelsurium
Alles klar und wo genau soll der Wärmemengenzähler hin?
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5557
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
16Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
17Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe 31
18Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
