ᐅ Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen?
Erstellt am: 16.02.24 16:32
jx728.02.24 15:12
180 Liter Warmwasser ist integriert, die Daikin gibt es nicht ohne integrierten Warmwasser-Speicher.
Im Angebot ist ein Pufferspeicher für 815 € plus Montage drin. Ich habe angefragt, ob man den rausnehmen kann. Mit der kleineren Wärmepumpe und mit in Zukunft immer offenen Einzelraumreglern sollte das auch ohne Pufferspeicher funktionieren. Der kostet nur Geld und raubt Effizienz.
Bezüglich Leistung:
Die Leistung ist 0.85-9.1 kW. Ecoforest war 3-12 kW.
Das entscheidende für die Starts ist die kleinere Zahl, die Daikin kann sich viel kleiner regeln, bevor sie ganz ausgehen muss.
Bei Heizbedarf von 6.3 kW reichen 9.1 kW dicke. Ich habe angefragt, ob sie auch die kleinere mit 0.85-7.5 kW verbauen würden, die ist vielleicht 1.500 € günstiger. Ich habe dazu geschrieben, dass es ok ist, wenn an den kältesten Tagen der Pool nicht mehr beheizt werden kann. (Im schlimmsten Fall geht halt der Heizstab an.)
Ich hoffe, dass ich mit den beiden Angebotsänderungen bei 19.500 € lande, was dann mit 35 % Förderung 13.000 € wären.
Also gilt es zu entscheiden zwischen 4.800 € Reparatur und 13.000 € Neuinstallation.
Ist uns der Wechsel von Ecoforest die Mehrkosten wert?
Oder glauben wir, dass nach der Kompressorreparatur mit dem neu erworbenen Wissen über Heizungsbetrieb (Alle Einzelraumregler auf, Leistungsbegrenzung der Wärmepumpe auf 3-6 kW, Nachtabschaltung, 30-Minuten-Pool-Programm etc.) die Ecoforest-Heizung dann die nächsten 12 Jahre störungsfrei läuft. Nach dem, was ich in den letzten Tagen im WWW an Infos erhalten habe, bin ich eigentlich wieder zuversichtlicher gewesen, was die Ecoforest-Wärmepumpe angeht und hatte mich schon damit abgefunden, dass wohl kein gescheites Angebot mehr kommt.
ecoforestdaikinwärmepumpewarmwasserpufferspeicherpool
