ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
Pixelsurium
Mycraft
04.12.20 18:13
Schimi1791 schrieb:
die Treppen mit Heizschlangen zu versehen, damit der Unterschied vom Fußboden zu den Treppen nicht allzu krass ausfällt 🙂
Tritt nicht auf, da die Treppen in modernen Häusern dann doch heutzutage offen gestaltet sind und somit von der angewärmten Luft ständig umströmt werden. Somit dann auch die Temperatur der Umgebung annehmen.
Schimi1791 schrieb:
Die Heizkörper sind fast nie an. Einer ist in der Garage und der andere im Bad im OG als "Hühnerleiter".
Dann mach die doch ganz ab und rein elektrisch die Sache wenn die eh nur selten an sind. Dann versauen die dir nicht die Bilanz und du brauchst auch insgesamt weniger Technik und Hydraulik.
T_im_Norden
04.12.20 18:20
Er baut nicht sondern hat Bestand da Ölheizung modernisiert werden soll.
Das die Wärmepumpe 75 Grad erreichen kann bedeutet nicht das du dann sparsam heizt.
Schimi1791
04.12.20 18:36
Ach ... und im Bad nimmt der Duschbereich die Temperatur der Umgebung nicht an, oder wie? Die Treppe wird ja wohl nie so warm sein wie der Boden mit Fußbodenheizung, da der Boden mit Fußbodenheizung ja immer wärmer ist als die Raumtemperatur. Ich möchte diese Diskussion aber nicht (unbedingt) weiterführen. Ich habe gelernt, dass es - zumindest bei Neubauten - heute üblich ist, den Duschbereich mit einer Fußbodenheizung zu versehen. Wir haben das bei der Renovierung auf Anraten des Fachmannes nicht gemacht und vermissen es auch nicht. Alle anderen mögen mit den zwei oder drei Sekunden des warmen Fußbodens in der Dusche zufrieden und glücklich sein ... 🙂
Das werde ich berücksichtigen, wenn es soweit ist. Vielen Dank 🙂 Im Moment ist unser Öltank noch voll. Es wird also ggfs. in zwei Jahren interessant. Ich vertehe nur noch nicht, wieso die Heizkörper, die ja selten an sind, die Bilanz versauen. Man muss doch auch Warmwasser zum Duschen etc. erzeugen und die Heizkörper sind doch nie wirklich lange heiß.
Mycraft
04.12.20 19:13
Das Warmwasser zum Duschen mit einer Wärmepumpe ist aber immer noch nicht so warm wie das Wasser in einem üblichen Heizkörper.
Heizkörper sind nie wirklich lange heiß, weil diese viel Energie in kurzer Zeit abgeben können.
Eine Fußbodenheizung mit Wärmepumpe als Heizquelle ist jedoch das genaue Gegenteil zum Hochtemperatur HK.
Mit welcher Temperatur laufen denn die Heizkörper bei dir zur Zeit (wenn sie mal an sind)?
Joedreck
04.12.20 19:17
Weil du offensichtlich weder das Prinzip einer Wärmepumpe noch das des heizen insgesamt verstanden hast.
Schimi1791
04.12.20 19:17
In der Garage habe ich ihn auf Minimum, damit er nicht einfriert, also deutlich unter "Sternchen". Trotzdem ist er handwarm. Im Bad wüsste ich die Temperatur gar nicht. So wie ich das verfolgen konnte, steht er ab und zu mal auf Stufe 2 oder 3 (von 5). Wirklich notwendig sind sie also nicht. Allerdings haben wir bei der Renovierung erst den Heizkörper im Bad einbauen lassen. Er dient aber eher als Handtuchhalter und nicht als Handtuchwärmer.
heizkörpertemperaturwärmepumpefußbodenheizungduschbereichrenovierungwarmwasserduschen
