ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
Pixelsurium
nordanney
08.08.20 17:27
Pixelsurium schrieb:
Und das wiederum heißt? Mischpuffer bringt nichts?
Bei der niedrigen Vorlauftemperatur, die die Wärmepumpe produziert, kann das Heizungswasser direkt in die Fußbodenheizung fließen. Im Mischpuffer gehst Du mit einer erhöhten Temperatur rein, damit die passende Vorlauftemperatur "zurechtgemischt" entnommen werden kann. Macht Sinn, wenn der Wärmeerzeuger hohe Temperaturen produziert, z.B. wenn es ein wasserführenden Kaminofen ist.
Daniel-Sp
08.08.20 17:27
Mal davon ab. Was meinst du wie groß so ein Puffer sein muß, um im Vergleich zum Puffervermögen der Fußbodenheizung überhaupt nennenswert ins Gewicht zu fallen.
tomtom79
08.08.20 19:13
Mycraft schrieb:
Monoblock = alles außen -> Wasserleitung durch Wand.
Wie heißen dann die teilen die komplette innen stehen?
Monoblock für innen?
T_im_Norden
08.08.20 19:37
Monoblock oder Split .
Außenluft braucht auch eine Innen aufgestellte Wärmepumpe .
Mycraft
08.08.20 20:21
Hersteller? Modell? Was meinst du genau? Es gibt vieles was drin aufgestellt wird dann aber nicht zu diesem Thema hier passt. Denn es geht ja um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
tomtom79
08.08.20 22:07
Wir haben eine Buderus wpl ik8, das ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe und ist ein monoblock für innen, es wird über einen Lichtschacht Luft angesaugt.
Aberg egal zurück zum Thema
monoblockwärmepumpevorlauftemperaturfußbodenheizung
