ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
OWLer07.07.21 21:21
Deliverer schrieb:
15 cm wäre eh quatsch gewesen. 10 geht.
Aber warum ist da unten links ne Fläche frei?
Nö, ich habe schon so eine Überdeckung. Ich habe ja die Heizlastberechnung dafür machen lassen.
Das ist frei, weil sie heute erst angefangen haben.
Deliverer07.07.21 21:25
Man kann nicht eng genug legen. Dann lieber die Vorlauftemperatur runter. Dann gibts keine Überdeckung.
OWLer07.07.21 21:41
Klar. Ich kann ja mit der Vorlauf-Temperatur nicht weiter runter wenn es dann in den Bädern zu kalt wird oder die Pumpe den Gegendruck oder das Volumen nicht mehr schafft. Ich gehe davon aus, dass ich soviel Wärmeleistung dort einfach nicht brauche…
Deliverer07.07.21 21:43
Dann im Bad enger legen, Wand, Decke dazu, Unterdeckung akzeptieren und mit Infrarot abfangen... Alles. Nur auf keinen Fall wegen der 10 qm Bad die Vorlauftemperatur fürs ganze Haus erhöhen (oder am Ende gar den Verlegeabstand verringern).
Mit der Pumpe hat die Vorlauftemperatur auch nichts zu tun.
OWLer07.07.21 21:55
Hey, ich habe eine komplette rausweisende Heizlastberechnung und Verlegeplanung machen lassen. Mir ist das alles bewusst.
Im Verlauf dieses Threads ist das alles schon ausdiskutiert. Mir geht es darum, wie weit man die geänderten Heizkreise eindrosseln kann und wie das mit der Förderhöhe bzw. dem Volumenstrom in Bedrängnis komme.
Die kleinere 55er Arotherm hätte den benötigten Volumenstrom z.B für unser Haus nicht geschafft.
Zaba1207.07.21 22:04
5cm 🙂 im Bad, 4 Kreise auf 15qm. Sowas will ich sehen :-)
vorlauftemperaturüberdeckungheizlastberechnungpumpevolumenstrom
