Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Malz1902
So, bei AT 2°C ist Heizkurve 0.1 doch zu niedrig, das Bad hat nur noch 21,3°C
Hab diese nun wieder leicht erhöht
Bin mal gespannt was passiert wenns mal 0grad ud kälter wird
HarvSpec
Wir haben seit diesem Winter ne IR Zusatzheizung im Bad, konnten die nötige Fläche an Fußbodenheizung oder Wandheizung nicht verlegen und bevor ich das ganze System hochfahre nur wegen dem Raum...
klappt super, morgens und abends ne halbe std. und es ist schön angenehm.
face26
face26
Bei Plusgraden zu viel mit der Heizkurve zu spielen halte ich für schwierig. Die Auswirkung auf die Vorlauf Temperatur ist logischerweise bei wärmeren Temperaturen deutlich geringer. Du veränderst ja den Fußpunkt nicht nur die Steilheit.
Wenn's dumm läuft schraubst die Heizkurve bei richtigen Minusgraden noch weiter hoch. Da wäre eine Anhebung des Fußpunktes vielleicht besser gewesen. Mal auch Prallelverschiebung als Stichwort.
Dennis89
Heute werden es um die 14kWh. AT aktuell 3 Grad. Verdichter läuft mit 25HZ (600W)seit 24Std durch. Findet Ihr die 600 Watt nicht auch ein wenig zu viel? Ich kriege es einfach nicht hin, das der Verdichter mit 20HZ läuft-.-
guckuck2
Heute werden es um die 14kWh. AT aktuell 3 Grad. Verdichter läuft mit 25HZ (600W)seit 24Std durch. Findet Ihr die 600 Watt nicht auch ein wenig zu viel? Ich kriege es einfach nicht hin, das der Verdichter mit 20HZ läuft-.- Anhang anzeigen 67572
Wenn der Verdichter durch läuft und das Haus die gewünschte Temperatur hat, ist doch alles richtig. Wieso willst du weniger Leistung abrufen? Dazu müsstest du wohl die Raumtemperatur niedriger ansetzen oder auf magische Weise die Effizienz erhöhen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 21942
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
