Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
KingJulien
KingJulien
Gilt bei dir jetzt Hysterese auch nach oben? Also Abschaltung erst bei 58 Grad?
Das täglich wäre ein teurer Spaß mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Alessandro
nein, das wäre ja Blödsinn.
Nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer, habe ich jetzt einmal wöchentlich den Legionellenschutz aktiviert. Dabei heizt das Warmwasser auf 60°C auf.
guckuck2
Wenn Zirkulation vorhanden, muss sie regelmäßig laufen, afaik sogar Vorschrift wegen Stagnation in der Leitung. Dabei gehts nicht darum vorhandene Legionellen abzutöten (hohe Temperatur erforderlich) sondern sie gar nicht erst entstehen zu lassen.
OWLer
OWLer
Messing-Druckregler mit Einstellknopf und Druckskala (DN 20) an Rohrleitung.
Ist das hier so gescholtene Überstromventil? Zumindest geht die Hydraulik von dem Vorlauf direkt in den Pufferspeicher im Rücklauf.
Stand auf 150mbar - hab es auf 250 gestellt und schon kam im OG mehr Durchfluss an. Weiter zu machen?
RotorMotor
150mbar erscheint sehr wenig.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Pumpe erzeugt doch 640mbar?!
Kann man das ganz zudrehen oder ist 300mbar das maximum?
Hast du eigentlich noch eine Zusatzpumpe bekommen?
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
