Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
U
User0815
Wenn Du eine Photovoltaik hast und das der Netzbezugzähler ist, dann kann es passen. Aber ohne Photovoltaik gibt es keine Chance diese Zahlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Hausstrom zu erzielen. Wirklich keine Möglichkeit. An deinen beiden Tagen hatte ich 53kWh Gesamthausverbrauch, also 2kWh weniger als Du damals. Meinen Netzbezug inkl. Photovoltaik habe ich ja gepostet.
Das ist ein Gesamthausverbrauch seit 06.05. mit Photovoltaik und Speicher:
Ich hab auch keine Photovoltaik und kann nur sagen, was mein Stromzähler anzeigt.
Bookstar
Leute wie sehen eure Verbräuche denn aktuell aus? Gestern 21 kwh verbraucht bei Mitteltemp -1 Grad. Ich glaube da hätte und hab ich früher locker 30 kwh verbraucht.
Jetzt die letzten 4 Tage bei 4,5 Grad Mitteltemperatur im Schnitt 20 kwh verbraucht. Also beinahe soviel wie bei -1 Grad. Allerdings hatten wir durchgehend Sturm und keinerlei Sonne.
Malz1902
Mittel Temp 3°C-4°C
Verbrauch gestern ca. 20kw
Verdichter läuft nun seit dem 7.3 durch.
Vorlauf 30°C Rücklauf 28°C
halmi
Heute kam unsere Jahresabrechnung.
Stromkosten (ca. 5500kWh Netzbezug, 7700kWh Gesamtverbrauch, davon 4800kWh Hausstrom, Rest Wärmepumpe) ~1470€. Davon gingen noch 95€ Treuebonus weg.
Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage sind knapp 800€. Kann man insgesamt denke nicht meckern. Aktuell gibt es 200€ Treueprämie, hab den Vertrag gleich mal wieder verlängert.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
