Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
Da scheint das Bad ja im Rohbau schon zu stehen - oder? Dann vielleicht doch noch mal eine Skizze, die alle unveränderbaren Maße enthält (Wandabschnitte, Fenster mit Brüstungshöhe usw.).
Mathias0909
Mathias0909
ich habe zur Frage des Fensters nicht reagiert, weil ich dachte du fragst nach dem Fenster mit der Fehlermeldung.
Das Fenster ist 1,26m und eine eine Brüstungshöhe Rohfussboden von 1,0m. Bodenaufbau 10cm.
Der Rohbau steht, genau. Die Wände des WC werden aber in Trockenbau ausgeführt. Das heisst, die Wand gegenüber der Treppe könnte noch nach rechts wandern, Dies geht aber zu Lasten des Kinderzimmers dann.
Anbei mal bemalte Skizze.
Und jetzt wo ich darüber nachdenke, passt auf die 1,4m Wand sicherlich keine 1,8m Wanne..
Das Fenster planunten ist genau mittig? Und die Tür soll wie viel cm von der planrechten Wand weg? Und welches ist die Wand ggü. der Treppe?
Jochen104
Jochen104
Das gefällt mir Yvonne. Ich würde aber den Waschtisch an die wand planrechts machen. Dann könnte man die Duschwand aus Glas machen und hätte es schön hell in der Dusche.
Mathias0909
Mathias0909
ja bei Waschtisch planrechts sind wir beinahe beim Ausgangszustand. Dann kann der ja so verkehrt gar nicht sein.
Klar sind die Dusche/Wanne jetzt mehr an der Wand.
Die Aufteilung mit den Fliesen finde ich auch nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen den Bereich Waschtisch dann Boden und Wand 1:1 komplett gleich zu machen und eben die Wand hoch zu ziehen.
Danke also für die Unterstützung.
Wir werden gleich noch mal auf der Baustelle herumlaufen und uns gedanklich die Möbel vorstellen. Mal sehen ob noch eine Idee kommt.
Aber die 6-Eck-Wanne hat es jetzt meiner Frau irgendwie angetan. Den Winkel könnte man ja auch noch ändern, das sie nicht 45° in den Raum steht...
Grüße
Zuletzt aktualisiert 24.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1361 Themen mit insgesamt 14328 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Layout Badezimmer 2,8 x 5 m
1Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
8Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
9Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
10Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
11Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
16größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
19Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
20Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
