LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren
5,00 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
@Bau_Bambi
Glasfaser im Haus macht aktuell wenig Sinn.
Es sei denn du hast große Strecken.
Mit Cat7 oder Cat 8 kannst du ja auch 10gb Netz über Rj45 realisieren. Die Karten sind nicht so teuer und haben geringeren Stromverbrauch.
Bei mir ist das große Nas mehrfach (verschiedene Netzwerke) über 10gb DAC angebunden. Habe aber auch ein 10gb Router.
Ein paar 1gb streams kann auch eine Fritzbox verarbeiten. Mal ehrlich, zu Hause ist es eher selten dass mehrere Clients das Netzwerk voll auslasten.
@enoausa
Aps im Wohn/Essbereich und im OG zentral.
Die Kabel kannst unangeklemmt in der Wand lassen und auf das Patchfeld klemmen. Nur nicht die Ports vom Patchfeld mit dem Switch verbinden.
Ansonsten hört sich die Planung gut an.
rick2018
rick2018
Bei POE oder auch sonst könnte es Probleme geben wenn auch unwahrscheinlich.
Daher einfach nicht patchen. Das Kabel steckst dann einfach wenn es benötigt wird und etwas an das andere Ende angeschlossen ist.
Aber auf gleich auf das Patchfeld auflegen.
knalltüte
Das graue sind Patchfelder. An deiner Stelle nimmer gleich ein 24er für die Montage im Rack.
Das Kleine schwarze ist ein POE Injektor von Unifi.
Das weiße Kästchen ist ein NAS (2-Bay Synology?).
Vom Aufbau her sehe ich nur Fritzbox als Router und einen Accesspoint da nur ein Injektoren.
Das was ich sehe sollte bis auf das NAS lüfterlos sein. Wenn in einem Schrank eingebaut nicht hörbar.
Ich bastle ja gerade an unserem Netzwerk für das neue Haus. Sieht aktuell im Aufbau so aus:
DAS sieht echt schickt aus. Wie bereits angemerkt wurde ist das besser als das was ich in den meisten Firmen antreffe :-/
Anbei mal mein "kleiner" schrank Der "grosse" steht im Keller.
Der ist aber auch für Testzwecke, deswegen zwei Provider, längere Patchkabel da öfters mal was umgesteckt werden muss etc.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
