Kostenschätzung Hausbau Einfamilienhaus Bayern BGL
4,60 Stern(e) 7 Votes
Aracnor
Vielen Dank für Euer Feedback! Jede Antwort bringt uns ein Stück weiter.
Die 360 qm wurden vom Architekten veranschlagt und beziehen sich wohl auf die BGF, nicht die Wohnfläche.
Werden die hier aufgerufenen qm-Preise auf die Wohnfläche gerechnet oder die BGF?
Dann wäre die Frage, wie der 12 mal 10 Keller kalkuliert werden müsste.
Eins scheint sich aber zu bestätigen: wir müssen kleiner bauen, um sinnvoll im Budget zu bleiben.
Wie hoch würdet Ihr die Ersparnis bei 11 mal 9 bei Wohnbereich und bei Keller schätzen?
Würden wir damit ins Budget 600 bis 650 Teur all in kommen?
Eine Frage noch zur anfänglichen Schätzung: Sind Eurer Meinung nach da Architektenleistungen unter den Nebenkosten inkludiert?
Vielen Dank und viele Grüße
Aracnor
bowbow91
Irgendwie kommt mir dein Vorgehensmodell komisch vor. Was erhoffst du dir von einem Haus mit 11x9m?
Am besten sagst du mal etwas zum Grundstück und gibst uns Informationen zu dem gewünschten Raumprogramm. Welche Zimmer benötigst du?
Wir haben uns für einen Architekten entschieden, damit er uns das Haus „optimal“ in das Grundstück integriert. Die Außenmaße sollten daher seine Aufgabe sein, gib ihm dein Raumprogramm und dein Budget.
Elokine
Kostengruppe 700 sind i.d.R. die Architektenleistungen. Auch Statiker, Vermessung, notwendige Gutachten sollten inkludiert sein.
Erzähl doch mal mehr über dein Bauvorhaben. Warum Keller, warum Kaltdach? Vielleicht kann man hier noch optimieren.
Wir bauen auch in Bayern, unser Architekt hatte letztes Jahr mit 530€ pro cbm gerechnet. Gerade kommen die ersten Angebote und ich kann jetzt schon sagen: das wird mindestens 10% teurer. Er hatte uns aber zum Glück vorgewarnt und wir dies somit einkalkuliert.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, dass wären die KG700
Ich rechne anders: (mit RKI komm ich gar nicht klar), ich rechne auch nicht, ich schätze und hier im Forum kommt es immer ganz gut hin beim GU-Haus (bin Laie mit Forumserfahrung)
Einfamilienhaus im Standard, Energieeinsparverordnung, verputzt usw
2200€/qm
Plus Keller 1000/qm
Plus Bodenbeläge
Plus Garage 12000 Fertiggarage
Doppelgarage gemauert 35000
Jedes Extra ca. 10000 (je nach Gefühl)
50000 Baunebenkosten Bayern
Bei Euch würden dann noch Architekt-Kosten nach HOAI dazukommen
Am meisten spart man als erstes, wenn man den Keller weglässt, wenn er denn eh nur Hauswirtschaftsraum, Technik und AB sein soll.... ;)
Das Problem ist bei Verkleinerung der Grundfläche, dass Du den Komfort des erarbeiteten Grundriss verabschieden musst. Mag sein, dass ihr hier und dort viel zu viel an Fläche habt, aber eigentlich lässt man sich ja flächenoptimiert planen. Das sehe ich auch bei 10 x 12 nicht . Meist geht ein Schrumpfen nicht. Irgendwas wird dann leiden: bei 9x11 sehe ich zb keine geräumige Ankleide neben 2 Kinderzimmer im OG...
Ich sag Dir: es ist der Keller, der too much ist ;)
Aracnor
Vorneweg: Wir sind mit unserem Architekten bisher sehr zufrieden, aber holen natürlich gerne weitere Meinungen ein. Vor allem wenn es um die Kosten geht.
Gerne schicke ich Euch weitere Details.
Da der Bebauungsplan sehr starr ist, ist die Lage der Garage und das Baufenster des Hauses fix vorgegeben. Eine Abweichung davon wurde abgelehnt.
Anbei das Grundstück inkl. des Baufensters (unter "Grundstück").
Zu den Rahmenbedingungen und die jeweiligen Begründungen:
- Grundstück vorhanden, ca. 800 qm (siehe "Grundstück")
- Massivhaus aus Ziegel
- Zwei volle Stockwerke (grobe Zeichnung "EG" und "OG")
- mit Keller (Hauswirtschaftsraum, Technik, Fitnessraum, Lagerraum)
- kalter Dachboden (da Pfettenhöhe 40 cm und Dachneigung 27 Grad fest vorgegeben und so für uns nicht sinnvoll nutzbar) [Dachschrägen wollten wir nicht im Wohnbereich haben, daher kein Kniestock)
- Doppelgarage mit Breite 7,65m vorgeschrieben (auch Lage kann nicht verändert werden).
Raumkonzept (siehe grobe Ideen anbei "EG oben Norden" und "OG oben Norden"):
EG:
- Küche, Wohn-, Essbereich offen und "ums Eck" (von Ost nach Südwest, siehe Zeichnung)
- Speisekammer neben Küche
- Büro (für Homeoffice, daher ca. 10 qm notwendig)
- kleines WC, evtl. mit Dusche
- Garderobe
- gerade integrierte Treppe aus dem Wohn-Essbereich in 1. Stock
OG:
- 2 Kinderzimmer (mind. 15 qm): Lage SO und SW falls möglich, ca. gleich groß
- 1 Schlafzimmer mit Ankleide
- 1 Familienbad. Hier hatten wir die Sauna mit eingeplant, da Platz genug im OG war (und daher nicht im Keller Nassbereich notwendig war.) [aber nicht genug Platz für Büro im OG].
- WC separat, nicht im Familienbad
Als Maße hatten wir zuerst 12 auf 10, da dann Wohn-Ess-Küchenbereich und Büro im EG gut gepasst haben.
Viele Grüße
Aracnor
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Hausbau Einfamilienhaus Bayern BGL
1Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
4Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
5Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
6Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? - Seite 855
7Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 21178
10Keller oder Grundstück begradigen? - Seite 243
11Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
12Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16L-Bank Z-20 begrenzte Wohnfläche mit Keller 39
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
20Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
