Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
LostWolf
Morgen :)
Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad.
An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf dem dann das Aufsatzwaschbecken steht:
Wie baue ich hier am besten die Trockenbauwand auf, so dass ich die Traversen die das "Brett" halten sollen sicher befestigt bekomme?
Reichen hier normale 100er CW Profile aus, die ich mit einer 22mm OSB3 Platte versehe auf die dann eine Lage Rigips kommt? (Gewicht Waschbecken ca. 50-70kg)
Die Fertigelemente für Waschtische z.B. von Geberit sind hier ja weniger nützlich, da ich mit den dort vormontierten Gewindestangen nichts anfangen kann.
Leider muss durch die senkrechten Ständer auch noch in DN40 Abflussrohr vom Waschbecken zur rechten Außenwand geführt werden
wiltshire
wiltshire
Befestige die Bretter nicht an den Trockenbauelementen selbst, sondern an einem Rahmen, der diese Trockenwand trägt. Einfach ist das mit einer Holzkonstruktion zu gewährleisten (ähnlich eines Befestigungsrahmens für eine hängende Toilette).
LostWolf
Hatte auch ursprünglich an eine komplette Konstruktion aus Holz gedacht gehabt.
Bis ich dann die Preise für verleimte Holzbalken gesehen habe.
Du meinst aber nur in den 2,5m breite und ca. 1m höhe solch ein Balkengerüst bauen und den Rest dann wieder mit "normalen" Metall Trockenbauprofilen konstruieren?
wiltshire
wiltshire
In dieser Art würde ich bauen - allerdings nicht mit verleimten Holz, sondern schnödem KVH. Dann ist es nicht teuer und das Ganze lässt sich wunderbar verarbeiten.
LostWolf
Würde sich das nicht über die Zeit verziehen, so das es zu Rissen (vor allem bei gefliesten Oberflächen) kommen kann?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
1Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
2Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
3Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
4Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
6Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? - Seite 312
7Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) - Seite 313
8Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
9Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
12Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
13Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
14Kunststoff- UND Holz-Aluminium-fenster - Wertigkeit erkennen - Seite 213
15Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
18Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 422
19Holz oder Stein rund um den Pool? - Seite 215
20Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
