Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
LostWolf
Morgen :)
Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad.
An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf dem dann das Aufsatzwaschbecken steht:
3D-Badzimmer mit runder Steinwaschbecken auf Holzkonsole und Pendelleuchten.
Wie baue ich hier am besten die Trockenbauwand auf, so dass ich die Traversen die das "Brett" halten sollen sicher befestigt bekomme?
Reichen hier normale 100er CW Profile aus, die ich mit einer 22mm OSB3 Platte versehe auf die dann eine Lage Rigips kommt? (Gewicht Waschbecken ca. 50-70kg)
Die Fertigelemente für Waschtische z.B. von Geberit sind hier ja weniger nützlich, da ich mit den dort vormontierten Gewindestangen nichts anfangen kann.
Leider muss durch die senkrechten Ständer auch noch in DN40 Abflussrohr vom Waschbecken zur rechten Außenwand geführt werden
Badezimmer mit Wand-Holzregal, Steinwaschbecken, gestapelten Handtüchern und Körben.
Technischer Grundriss eines Raums mit Abmessungen, Badewanne, Spüle und Möbel.
wiltshire
wiltshire
Befestige die Bretter nicht an den Trockenbauelementen selbst, sondern an einem Rahmen, der diese Trockenwand trägt. Einfach ist das mit einer Holzkonstruktion zu gewährleisten (ähnlich eines Befestigungsrahmens für eine hängende Toilette).
LostWolf
Hatte auch ursprünglich an eine komplette Konstruktion aus Holz gedacht gehabt.
Bis ich dann die Preise für verleimte Holzbalken gesehen habe.
3D-Modell einer Holzwandrahmenkonstruktion mit Türöffnung; links Stahlständer, rechts Holzwandrahmen.
Du meinst aber nur in den 2,5m breite und ca. 1m höhe solch ein Balkengerüst bauen und den Rest dann wieder mit "normalen" Metall Trockenbauprofilen konstruieren?
wiltshire
wiltshire
In dieser Art würde ich bauen - allerdings nicht mit verleimten Holz, sondern schnödem KVH. Dann ist es nicht teuer und das Ganze lässt sich wunderbar verarbeiten.
LostWolf
Würde sich das nicht über die Zeit verziehen, so das es zu Rissen (vor allem bei gefliesten Oberflächen) kommen kann?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1493 Themen mit insgesamt 13244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
1Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
8Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
9Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
