KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
4,60 Stern(e) 7 Votes
rick2018
rick2018
Nicht jeder Elektriker „kann“ KNX bzw. versteht es und kann es programmieren. Ziel ist smart und nicht nur per App fernbedienbar.
Hatte ja geschrieben dass es nicht schlimm ist wenn man sich nicht so auskennt. Jeder hat solche Felder.
Die Netzwerkinstallation für LAN und Wifi sind recht einfach zu schaffen. Hier gibt es ja auch rudimentäre Unterstützung.
Für KNX musst du schon deutlich tiefer einsteigen. Wenn du nicht sehr technikaffin bist würde es einfach zu viel „Kriegsschauplätze“ darstellen.
Dafür benötigst du professionelle Planung und Ausführung.
PyneBite
Ich habe das Thema mal als Punkt für den Architekten aufgeschrieben. Mal sehen, was er dazu sagt und ob er da jemanden an der Hand hat. Es schadet vermutlich eh nicht, sich über das Thema mit einem Profi von Angesicht zu Angesicht (mit 1,5 m Abstand) auszutauschen.
Danke für eure kurzfristige Antworten!
Tarnari
Tarnari
Wir haben ein Angebot für KNX im Haus, dass ich hier damals eingestellt habe. Wurde hier begutachtet und bewertet und für nicht perfekt aber kostentechnisch realistisch befunden: ca. 50k € netto
Edit: ohne Eigenleistung
guckuck2
Ich versuche dann mal das eigentlich Unmögliche, denn die Bandbreite hat mycraft schon genannt:
20k konventionell, 35k mit KNX in Eigenleistung (Planung, Bezug Aktoren/Sensoren, Parametrierung), 50k ohne vorgenannte Eigenleistung.
dh. mit 10k Mehrkosten im Vergleich zu konventionell kann man in Eigenleistung schon einiges machen, bunte Oberflächen auf Tablets haste dafür aber nicht.
Es hängt aber auch sehr davon ab, wie/ob der Elektriker mitspielt. Man sollte einen "vorbelasteten" haben. Gerade bei GU, der nur seinen Elektriker hat, kann es bereits daran scheitern (weigert sich, will Mondpreise für die Verkabelung etc.)
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
1KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 59571
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
6Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
7KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
8Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
9KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
10Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
11KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
12KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
13KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
20BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 326
