Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
Finch039
Die Wärmepumpe hast du dann in einem Kellerraum aufgestellt, oder außen? Außen wäre bei uns eher schwierig ...
Und kannst du ein Beispiel für einen solchen Heizkörper geben? Oder ist das hier im Forum nicht erlaubt? :)
Finde ich hier dein Projekt, damit ich mal reinschauen kann?
Ja, klar, Fußbodenheizung wäre toll ... aufgrund der Platzersparnis alleine schon.
Fürchte aber, das wird bei uns schwierig. Hat denn jemand Erfahrung mit einer Deckenheizung? Ist das so einfach, wie ich es mir vorstelle, sprich Verlegung an der Decke und Verkleidung mit Trockenbau in Form einer abgehängten Decke?
Myrna_Loy
Es gibt auch Fußbodenheizungssysteme die eine sehr niedrige Höhe haben. Deckenheizungen sind nicht ohne Grund so wenig verbreitet. Die Wärme steigt ja nach oben.
Finch039
Unten ist Estrich und oben Holzbalkendecke(n) - muss mich da mal umfassend beraten lassen, was möglich wäre.
Es steht und fällt natürlich alles mit der Heizung ... und Wärmepumpen haben ja auch entsprechende Lieferzeiten aktuell.
SaniererNRW123
Nein, klassische Außenaufstellung. Im Keller wird es für Dich schwierig, da die Wärmepumpe ja Außenluft ohne Ende braucht, um daraus Ihre Energie zu beziehen. Kenne nur eine Wärmepumpe, die man nach innen gesetzt hat. Dann mit großen Luftkanälen (schätze 70x70 cm).
Zwei Panasonic Außen-Klimageräte auf Fundamenten neben einer roten Backsteinwand.
33er Heizkörper. Kann man überall finden - sind normale Heizkörper, die aber "dicker" sind.
Oder (die sind aber teuer) extra für WPs konstruierte Niedertemperaturheizkörper. Das sind Heizkörper, die zusätzlich noch einen kleinen Ventilator installiert haben (wie ein PC-Lüfter). Findest Du bei Google aber auch schnell.
Das ist natürlich auch eine Alternative. Da brauchst Du in einem Dünnschichtsystem im Zweifel nur wenige cm. Keine Werbung, nur ein Beispiel: Schlüter Bekotec Therm.
motorradsilke
Die Zeit wirst du doch für die Sanierung eh brauchen.
Ich denke, dass dein Plan insgesamt machbar ist. Aber das ist keine Sache, die ihr in ein paar Wochen macht.
Wir haben auch im letzten Jahr unser Haus entkernt. Komplett, weil es abgerissen wurde. Wir haben dafür ca. 3 Wochen gebraucht, aber ich bin zu hause und habe jeden Tag komplett gearbeitet, mein Mann täglich nach der Arbeit und am Wochenende, mein großer Sohn noch ungefähr 100 h, ein Kumpel ein paar Tage und mein jüngster Sohn auch 1,5 Tage. Man unterschätzt das leicht, aber es ist körperlich schwere Arbeit. Wenn man das nicht gewohnt ist kommt man dann schnell an seine Grenzen. Ebenso ist es mit dem Wiederaufbau. Schon das Material aussuchen und besorgen bedeutet, viel Gewicht zu bewegen. Dann meist zwischenlagern und einbauen. Das Meiste bewegst du 3 bis 4 Mal.
Zur Wand, die ihr rausreißen wollt, würde ich auch einen Statiker befragen. Vielleicht ist es ja gar keine tragende Wand?
Deckenheizung finde ich nicht empfehlenswert, weil warme Luft nach oben steigt. Da würde ich lieber auf das Abhängen der Decken verzichten und eine Fußbodenheizung einbauen.
driver55
Genau das würde ich auch favorisieren. Bevor aber Irgendwer irgendwo Hand anlegt, bitte mit einem Profi (Ing.-Büro wurde ja schon genannt) alle Positionen der Sanierung bewerten und planen.
Wie ist denn aktuell die lichte Raumhöhe?
WP ggfs. auf das Garagendach?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 522 Themen mit insgesamt 12044 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
5Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
