Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
4,20 Stern(e) 13 Votes
Snowy36
Klingt aber nicht danach dass die Anlage eine fehlkonstruktion ist an sich .... sondern dein sanitärmensch die falsch berechnet / verbaut hat
seth0487
seth0487
Ich gehe hier auch von einem Fehler des Monteurs aus, da die LWZ von StiebelEltron ja gut verkauft werden und auch im "rosa" Forum gibt es nicht solche Erfahrungen.
Hätte sich auch rumgesprochen, wenn eine Wärmepumpe so extremlaut ist, dass ein normales Leben im Haus nicht mehr möglich ist.
A. Rösner
Also .... dass man Wärmepumpe nur mit Max. 50 Prozent Last fahren sollte, wusste ich bisher nicht bzw. habe ich noch nirgends gelesen. Wir haben normalhohe Decken: 2,44m lichte Höhe in Keller und OG, im EG 2,56m. Die Wohnfläche incl. "Wohnkeller", also die Fläche, die die Lüftungsanlage bearbeiten muss, liegt bei knapp 240 m².
Um es nochmals klar zu stellen, es ist nicht unbedingt die Lautstärke, sondern der "Klang", dieses tiefe Wummern, Surren, Dröhnen, das einfach immer da ist. Vor allem abends treibt es mich fast in den Wahnsinn und ich schalte die Anlage schlichtweg ab. Meine Sanitärfirma stellt sich momentan tot ... anscheinend wissen sie grade auch nicht weiter.
Ich spreche im Übrigen wirklich nur vom Lüftungssystem. Wenn der Verdichter anspringt, startet gefühlt ein Hubschrauber ... nur Spass, aber das ist echt richtig laut. Ich habe das Heizprogramm mittlerweile so eingerichtet, dass die Heizung, also der Verdichter nur arbeitet, wenn wir nicht zu Hause sind, also während der Woche Vormittags und bis in den frühen Abend ... wie das im Winter gehen soll ... mal sehen.
guckuck2
Klingt nach einem konstruktiven Fehler, vielleicht die Aufstellung, irgendeine Schallbrücke.
240qm x 2,50m Deckenhöhe x 0,4/h Luftwechselrate = 240m3/h Luftdurchsatz pro Stunde für Nennlüftung.
Das ist für das Gerät zu viel, wenn man auf Lautstärke und Energieverbrauch acht geben will.
Im kalten Winter kann eine Wärmepumpe durchaus 24 Stunden am Tag laufen, um den Wärmebedarf zu decken. Spätestens dann wirst du ein Problem haben.
Wenn ich das richtig sehe hat die 504 auch „nur“ 6kW Heizleistung. Der Keller wird auch beheizt? Das wäre dann für 240qm beheizte Fläche auch nicht sehr viel, ohne einer Heizlastberechnung vorweg greifen zu wollen.
Oder hast du sehr gute Dämmung?
blackm88
blackm88
Ist die Nennlüftung vorgeschrieben? Wir haben weniger m3/h... und die Luftfeuchtigkeit ist echt „gering“...
Die THZ 504 hat bei A-7/W35 über 8kW Leistung.
Wie ist sie denn am Boden entkoppelt?
Die Anlage sollte auf einer eigenen Betonplatte stehen, die mit einer Styrodur-Platte von der eigentlichen Bodenplatte getrennt ist, seitlich mindestens mit einem „blauen Estrichband“ vom Estrich/Boden entkoppelt sein. Die Lüftung benötigt 2 große (eckige) Schalldämpfer, daran sind flexible Rohre bis zur Verteilung.
Daniela
Also wir haben ja auch eine LWZ 504 bei unserem KFW 55 Haus (160 qm, zwei Personen) seit 2017 und sie läuft super, ist nicht überdimensioniert. Wir sind sehr zufrieden, haben aber die Kühlfunktion noch nicht ausprobiert (obwohl es gerade ideal wäre bei der Hitzewelle). Aber wir haben etwas Angst, um unseren schönen Holzfußboden. Denn, wenn irgendwas nicht korrekt berechnet/angeschlossen wurde, könnte sich dabei Kondensat bilden, was den Echtholz-Boden ruinieren würde. Deshalb überlegen wir, lieber ein richtiges Kühlmodul in die Lüftungsanlage mit einzubauen. Denn die LWZ kann ohnehin nur um 2-3 Grad über die Fußbodenheizung kühlen, eine richtige Klimaanlage ist das natürlich nicht.
Zur Geräuschentwicklung kann ich aber sagen, dass unsere relativ leise ist. Zwischen Hauswirtschaftsraum und unserem Schlafzimmer ist nur noch unser schmaler Ankleideraum, dennoch hören wir sie dort gar nicht. Sie wurde entsprechend entkoppelt (Boden) und es wurden auch irgendwelche Schalldämpfer eingebaut. Da wir alles auf einer Etage/Ebene haben, entschlossen wir uns zum Einbau einer Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum, sodass man Waschmaschine, Trockner und Heizanlage möglichst im Wohnbereich und Schlafzimmer nicht hört. Und dem ist auch so. Alles andere wäre eine Katastrophe, da ich sehr lärmempfindlich bin. Von daher muss bei der weiter oben beschriebenen lauten LWZ 504 irgendetwas falsch eingebaut/umgesetzt worden sein. Ich kenne auch einige andere Bekannte, die ebenfalls dieses Modell in ihrem Neubau eingebaut haben und bei denen ist es ebenfalls so leise wie bei uns.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Schlafzimmer im Keller 13
6Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 218
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 65491
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
13Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 322
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
17Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 17690
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
