Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem
4,80 Stern(e) 5 Votes
andre_at_ikeafans
Hi,
ja, dass mit den labilen EInstellrädchen ist bei mir auch. Ich hab jetzt erst mal die Front abgebaut, da ich auch keinen Bock darauf habe, dass mir die 8,6kg auf die Füße fallen.
Ich überlege jetzt wie hier im Forum vorgeschlagen, ganz auf Behjälplig und Vaglig zu verzichten und die Front direkt am Geschirrspüler festzuschrauben. Dafür den Geschirrspüler tieferschrauben und in Kauf nehmen, dass das Bedienfeld tiefer als die Front liegt. Ich habe einen 81,5 cm hohen Geschirrspüler.
Was meinst du?
Grüße,
André
I
IKEA-Experte
In irgendeinem Thread schrieb jemand kürzlich, dass mit dem 81,5 cm hohen Geschirrspüler die Stefanmethode nicht funktionierte.
Ich hatte BEHJÄLPLIG noch nicht in der Hand. Auf der Zeichnung in der Montageanleitung, sieht es so aus, als habe das Teil mit dem Einstellrad eine Innensechskantschraube als Drehachse des Einstellrades. Kann man da was anziehen, so dass es nicht mehr so leicht herunterrutscht?
pjoerg
Hej,
hatte gerade das gleiche Problem mit der aushakenden Höhenverstellung der Behjälplig Schiene. Und das sogar bei dem kleinen 45cm Hjälpsam Geschirrspüler und - allerdings - der Grevsta Edelstahl Front:
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Höhenverstellung wirklich eine Fehlkonstruktion: Da die obere (Plastik-) Führung des Verstellrades nur einseitig ausgeführt ist - und das auch noch relativ flach und in Richtung der Last - muß das Rad bei höherer Belastung der Aufhängung einfach durchrutschen.
Meine Lösung: Höhe der Geschirrspüler-Front mit Hilfe der Höhenverstellung einstellen und merken, wie weit die Rastklauen herausschauen. Dabei die Front leicht entlasten. Dann die die Front aushaken und abnehmen, Einstellung kontrollieren und an geeigneter Stelle eine 16mm Spax durch das Einstellrad jagen. Ist nicht schön, funktioniert aber.
Ein Austausch der Bauteile bringt m.E. nichts, da das Problem konstruktionsbedingt ist.
P.S. Dass die Front bei Gebrauch aus dem Scharnier rutscht, ist mir bis jetzt noch nicht passiert...
bubbel_5994
hallo zusammen
hatte die gleichen Probleme auch mit meinem teilintegrierten elektrolux xxl Geschirrspüler. ich habe die "stefans Lösung" angewandt. die front habe ich direkt an die klappe geschraubt. ACHTUNG!!!!!! ich habe eine geteilte front bestehend aus von unten nach oben 40/20/4,5. das 4,5 er füllstück ist aus der hammrap Arbeitsplatte gefertigt. da diese drei teile durch die Ikea verbindeschienen verbunden ist kann diese beim festschrauben die blechwand in der Geschirrspüler so stark verziehen dass dieses unten beim aufmachen an diversen teilen hängen bleibt und ein grässliches knacken verursacht. ich habe für dieses Problem einfach 4 holzschifter à 4mm direkt an den schrauben unterlegt. wenn man zwischen front und Geschirrspüler klappe reinschielt, dürfen die verbinderschienen nicht das deckblech berühren. Fotos findet ihr bei meinen Bildern
FlowinBeatz
ich habe ein sehr sehr ähnliches gleiche Problem.
Siemens Geschirrspüler mit einer neuen und sauschweren METOD Front und der wabbligen Plastik Behjälplig Lösung.
Die Tür ist mir nun schon dutzende Male von den Drehscharnieren gesprungen, auch auf die korrekte Drehachse habe ich penibel geachtet (auch wenn diese leicht von der IKEA Anleitung abwich).
Nun ist schlussendlich unten die Plastikhalterung der Drehachse gebrochen.
Ikea Deutschland bietet BEHJÄLPLIG aber gar nicht mehr an. Was nun? Haben die endlich einen Ersatz aus Metall im Programm? Oder werden nun gar keine Fremdgeräte mehr unterstützt (Würde mich bei Ikea nicht wundern....)
Wie habt ihr das denn schlussendlich gelöst?
Besten Dank im Voraus!
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 910 Themen mit insgesamt 5584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem
1Probleme mit BEHJÄLPLIG 10
2Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
3XXL-Geschirrspüler von Neff 12
4Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
5Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
6Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
7Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
8IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene 10
9IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
10Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
11Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
12Welchen Küchengeräte vom Ikea?? 17
13Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
14IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
15Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
16Neue Küche wird eine von Ikea 14
17Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
18Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
19GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
20Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
