ᐅ IKEA MALM Schubladengleiter schwergängig – Schmiermittel?
Erstellt am: 08.10.22 08:47
napeni
napeni
08.10.22 08:47
ich habe bei meinem IKEA Malm Kommodenschrank seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladengleiter sehr schwergängig sind. Konkret meine ich die seitlichen Metall- oder Kunststoffführungen, auf denen die Schubladen laufen – sie klemmen und der Widerstand ist spürbar hoch, besonders wenn die Schubladen voll beladen sind. Meine Frage ist, ob jemand hier Erfahrungen mit geeigneten Schmiermitteln hat, um die Bewegung zu erleichtern, ohne dass sich daraus langfristige Nachteile ergeben wie Verunreinigung, Schmutzaufnahme oder gar Schädigung der Materialoberflächen?
Ich habe bereits über ein paar Hausmittel nachgedacht (z.B. Silikonspray, WD-40), bin mir aber unsicher, was empfehlenswert ist bzw. speziell für die MALM-Modelle gut funktioniert. Falls jemand zudem Tipps zur Pflege oder zum Ausbau der Schubladen hat, wäre das auch hilfreich. Danke!
Niclas
08.10.22 09:33
Zum Thema "IKEA MALM Schubladengleiter schwergängig – Schmiermittel?" empfehle ich grundsätzlich Silikonspray, da es gut schmiert, nicht klebt und keine Staubanhaftung fördert. Es ist wichtig, kein Öl oder fettbasiertes Schmiermittel zu verwenden, da diese Schmutz anziehen und die Gleitleisten langfristig eher verkleben.
Zudem sollte man zunächst überprüfen, ob die Schubladen sauber sind: Manchmal sammeln sich kleine Partikel oder Fasern in den Gleitschienen, die das Schwergängige verursachen. Ein vorsichtiges Saubermachen mit einem trockenen Tuch oder mit etwas Isopropanol kann Abhilfe schaffen.
Falls die Schubladen mechanisch justierbar sind, empfehle ich, die Einstellungen zu überprüfen, ob sie zu eng sitzen.
Insgesamt: Silikonspray auftragen, etwas bewegen, keine ölhaltigen Mittel benutzen.
Gafiel
08.10.22 11:19
Ich möchte hier ein wenig detaillierter auf die Problematik eingehen, da gerade bei Ikea MALM Schubladen oft eine Kombination aus Material und Aufbau zu Schwergängigkeit führt.
Die MALM-Schubladengleiter bestehen bei den meisten Modellen aus einer Kombination von Metall- und manchmal auch Kunststoffkomponenten. Diese Gleiter sind relativ schlank konstruiert, um die Schublade dezent wirken zu lassen.
Erst einmal solltest du prüfen, ob die Gleitschienen gut ausgerichtet sind, da eine kleine Verzerrung die Reibung stark erhöhen kann. Um die Gleiter zu schmieren, empfehle ich ausdrücklich ein hochwertiges PTFE-basiertes Sprühmittel (Teflon). Dieser Wirkstoff bietet sehr gute Gleiteigenschaften bei geringer Staubbindung.
Zu Risiken von WD-40: Es wirkt zwar kurzzeitig schmierfähig, verdunstet aber und hinterlässt klebrige Rückstände, die dann wieder Schmutz anziehen. Deshalb eher vermeiden. Silikonspray ist ebenfalls gut, allerdings gibt es Unterschiede – manche günstigere Silikonsprays enthalten zugesetzte Stoffe, die unerwünschte Rückstände hinterlassen.
Ablauf:
1. Schubladen entnehmen.
2. Gleitschienen mit mildem Reinigungsmittel oder Isopropanol reinigen.
3. PTFE-Spray dünn auftragen.
4. Schublade wieder einbauen und mehrfach öffnen/schließen zur Verteilung.
Abschließend: Lass gerne wissen, welche Modell-Variante du hast (z.B. Anzahl der Schubladen, Baujahr), falls du Details zur Gleitmechanik möchtest.
SUFOJE
08.10.22 12:51
Hallo napeni,
dein Anliegen zum Thema "IKEA MALM Schubladengleiter schwergängig – Schmiermittel?" kenne ich gut, da ich selbst das gleiche Problem hatte. Wichtig ist erst einmal, die Schubladen mit Bedacht zu behandeln und nicht zu viel Öl oder Fett zu verwenden, denn genau dadurch wird der Schmutz meist erst zum Problem.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe damals ein Spray mit Silikon benutzt. Dabei achte ich darauf, es nur sparsam aufzutragen, damit nichts in den Schubladeninnenraum oder auf sichtbare Oberflächen gelangt.
Gafiel schrieb:
PTFE-basiertes Sprühmittel (Teflon) bietet sehr gute Gleiteigenschaften bei geringer Staubbindung.
Das klingt nach einer sehr guten Alternative, speziell wenn man sich mehr Haltbarkeit wünscht. Falls du dich für PTFE-Spray entscheidest, empfehle ich, darauf zu achten, dass es frei von starken Lösungsmitteln ist, damit der Kunststoff keiner Beschädigung ausgesetzt wird.
Falls du möchtest, kann ich dir auch erklären, wie du die Schubladen richtig ausbaust – die MALM-Schubladen sind zwar einfach, aber ein paar Tricks gibt es, damit man die Gleiter nicht beschädigt bei der Reinigung.
dosogau
08.10.22 15:07
Silikonspray aufsprühen, kurz einwirken lassen, dann Schublade einbauen und mehrmals öffnen und schließen. Schmutz vorher entfernen, sonst bringt Schmierung wenig.
Trate47
09.10.22 10:23
Hey napeni,
ich hatte das auch mit meinem MALM, total nervig! 🙂 Mein Tipp: Silikonspray verwenden, das macht die Gleiter wieder schön leichtgängig und hinterlässt keinen Schmierfilm. Das beste daran? Danach gleiten die Schubladen fast wie von selbst.
Kleiner Trick: Nach dem Auftragen ein paar Minuten warten und dann die Schublade ein paar Mal komplett rausziehen und reinschieben – so verteilt sich das Spray optimal. Keine panische Detailarbeit nötig, einfach locker bleiben ;-) Viel Erfolg!
ikeamalmschubladensilikonsprayschmutzgleiterschmiermittelgleitschienenptfemetall
