ᐅ IKEA MALM Schubladengleiter austauschen – Schritt für Schritt?
Erstellt am: 12.06.20 09:32
pimola
pimola
12.06.20 14:08
GUSTAVO56 schrieb:
Eine Rückfrage: Welchen Ersatzteilsatz hast du besorgt? IKEA verkauft verschiedene Versionen, manche sind ausschließlich für bestimmte Baujahre der MALM geeignet.
Danke für die ausführliche Erklärung, das hilft sehr! Ich habe das Teil mit der Artikelnummer 60436778 gekauft, IKEA-Support hat mir das empfohlen. Es soll zu meinem Modell (ca. Baujahr 2018) passen.
Könnte es da bei der Montage Schwierigkeiten geben mit den Clips, oder ist das ein allgemein kompatibler Typ?
Und ansonsten: Welches Werkzeug würdet ihr empfehlen? Ich habe einen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher und einen kleinen flachen Schraubenzieher da.
I
Ianlau
12.06.20 15:12
Hallo pimola,
bezogen auf die Artikelnummer 60436778 kann ich dir sagen, dass dieser Ersatzteiltyp sehr gängig für die Malm Kommode aus dieser Baujahresperiode ist. Die Clips sind tatsächlich aus Kunststoff und benötigen eine gewisse Vorsicht beim Ausbau.
Das Werkzeug, das du hast, ist grundsätzlich geeignet. Ich würde nur noch empfehlen, eventuell eine Zange oder einen kleinen Hebelgriff bereitzuhalten, falls die Clips festsitzen. Die Schublade am besten auf eine weiche Unterlage ablegen, um Kratzer zu vermeiden.
Vor dem Ausbau der alten Gleiter unbedingt genau schauen, ob an den seitlichen Schubladenteilen noch Schrauben oder versteckte Clips sitzen, die eventuell übersehen werden.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine kurze Anleitung geben, wie man die Clips am besten löst, ohne sie zu zerstören.
dijan
12.06.20 16:03
Hui, das Thema MALM-Schubladengleiter – manchmal eine kleine Herausforderung, aber nichts, was man nicht mit etwas Geduld schafft! 🙂
Mein Tipp: Nimm dir Zeit und sei geduldig mit den Clips, die können echt störrisch sein.
Genau, lass sie dir nicht kaputt gehen, sonst musst du neue besorgen. Stell dir vor, das wäre Lego für große Leute, das macht auch Spaß! 😉
Und denk dran: Manchmal hilft ein bisschen Schmiermittel (z.B. Silikonspray) nach dem Einbau, damit die Schubladen schön leicht laufen.
TYRELL
13.06.20 08:45
Guten Morgen,
ich möchte noch ergänzen, dass es sinnvoll ist, vor dem Austausch die Schubladenseiten auf Risse oder Beschädigungen zu prüfen. Gerade bei MALM kann es passieren, dass sich die Kunststoffkanten an den Führungsschienen abnutzen.
Ein weiterer Tipp: Die Führungsschienen werden oft nicht komplett, sondern zweimal als Halbschienen verbaut. Man sollte also beim Kauf der Ersatzteile darauf achten, ob ein kompletter Satz oder einzelne Segmente gebraucht werden.
Nur falls du das Teil einzeln bekommst und nicht den ganzen Satz austauschst: Überprüfe, ob die Halteschlaufen und -nasen an der Schublade noch in Ordnung sind.
Noch eine Frage an dich pimola: Möchtest du die alten Schubladengleiter aufbewahren oder direkt entsorgen?
pimola
13.06.20 09:16
Gute Frage! Ich tendiere dazu, die alten erstmal aufzubewahren, falls es Probleme beim Einbau der neuen gibt oder ich nochmal auf die alten Komponenten zurückgreifen muss. Danke für den Hinweis!
Ich gehe davon aus, dass die Clips wie beschrieben vorsichtig mit dem kleinen Schraubenzieher gelöst werden können, ohne gleich kaputtzugehen. Sollte ich zum Testen die Schublade halb rausziehen oder ganz entfernen für die Demontage?
Freue mich über kurze Tipps, wie man das am besten handhabt, bevor ich loslege.
plopra
13.06.20 09:42
Schublade ganz rausziehen, dann bequem von der Seite bearbeiten. Halb rausziehen macht es schwierig.
malmschubladewerkzeugschraubenzieherausbauführungsschienen
