ᐅ Wie kann ich Malm Kommoden ohne Werkzeug auseinanderbauen?
Erstellt am: 07.02.24 08:32
DOREO69
lyndon
07.02.24 15:04
Für den Transport ohne Werkzeug empfehle ich, die Schubladen komplett herauszunehmen, wie schon gesagt wurde. Außerdem kannst du die Rückwand vorsichtig abziehen, wenn sie nur geklammert oder genagelt ist, was oft bei Malm Kommoden der Fall ist. Das sorgt für weniger Gewicht und Volumen.
Aber Vorsicht: Die Seitenwände sind nicht für Werkzeugloses Auseinanderbauen konstruiert.
Solltest du die Kommode regelmäßig transportieren müssen, wäre eventuell eine alternative Lösung sinnvoll, etwa das Mitnehmen eines kleinen Schraubendrehersets dabei.
Fitigu
08.02.24 08:47
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Malm Kommode nicht dafür gedacht ist, ohne Werkzeug auseinandergebaut zu werden. Die Konstruktion basiert auf Schrauben und Dübeln, um Stabilität zu gewährleisten.
Vom Herausnehmen der Schubladen abgesehen, können seitliche Verbindungen ohne Werkzeug nicht gelöst werden. Alle Versuche, mit Hebelwerkzeugen oder ähnlichem ohne Schraubenzieher zu operieren, führen zu einem hohen Risiko von Materialschäden.
Wenn du also unterwegs bist und kein Werkzeug zur Verfügung steht, solltest du die Kommode auf jeden Fall im Ganzen lassen und nur die Schubladen mitnehmen, sofern das Ziel ist, platzsparend zu transportieren.
noge58
08.02.24 11:22
Mach dir keinen Stress! 🙂
Ich habe mal eine Malm Kommode ohne Werkzeug probiert auseinanderzubauen - habe es auch nicht geschafft, aber als ich die Schubladen rausgenommen hatte, wirkte sie gleich viel handlicher!
Vielleicht hilft dir das ja auch erstmal weiter. Das Herausziehen ist tatsächlich simpel und braucht kein Werkzeug. Noch dazu kannst du mit einem stabilen Spanngurt die Kommode gut sichern, ohne sie durch unprofessionelles Hebeln zu beschädigen 🙂
Bleib dran, du machst das super!
neoren
08.02.24 14:55
Einen praktischen Tipp hätte ich noch: Falls du mal Werkzeug dabei hast, kannst du die Schrauben lösen und die Kommode so auseinanderbauen, dass sie später leichter wieder zusammengebaut werden kann. Markiere dir die Teile dabei am besten.
Aber ohne Werkzeug ist das Entfernen der Schubladen die maximal erreichbare Aktion.
labar43
09.02.24 09:33
noge58 schrieb:
ich habe mal eine Malm Kommode ohne Werkzeug probiert auseinanderzubauen - habe es auch nicht geschafft, aber als ich die Schubladen rausgenommen hatte, wirkte sie gleich viel handlicher! 🙂
Das freut mich, dass das rausnehmen der Schubladen schon so viel bringt! ;-)
Manchmal ist es die kleine Lösung, die Großes bewirkt. Halt die Ohren steif und viel Erfolg weiterhin!
KLO-KA
09.02.24 12:11
Nur nochmal zur Klarstellung: Ohne Werkzeug sind definitiv nur die Schubladen entfernbar. Restliche Teile lassen sich nicht ohne Schraubenzieher oder Inbus öffnen.
malmwerkzeugschubladenkommodeschraubenzieherauseinanderbauen
