ᐅ Wie vermeide ich Schraubenschäden bei Malm Montage?
Erstellt am: 09.04.21 10:03
Kegidu
Kegidu
09.04.21 10:03
Hallo zusammen, ich arbeite gerade an der Montage von Malm-Kommoden und stoße häufig auf das Problem, dass beim Festziehen der Schrauben die Köpfe schnell beschädigt werden. Das erschwert nicht nur das spätere Nachjustieren, sondern kann auch die Optik negativ beeinflussen und im schlimmsten Fall die Funktionalität beeinträchtigen. Daher meine konkrete Frage: Welche bewährten Methoden oder Tipps gibt es, um Schraubenschäden bei der Malm-Montage zu vermeiden, insbesondere beim Anziehen der Schrauben? Ich habe bereits versucht, mit unterschiedlichen Schraubenziehern und Drehmomenten zu arbeiten, doch es gelingt mir nicht immer, die Schrauben ohne Schäden zu fixieren. Gibt es spezielle Werkzeuge, Techniken oder Tricks, die euch bei diesem Problem geholfen haben? Freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
JULIANNALO
09.04.21 10:15
Benutze immer den passenden Schraubenzieher, der exakt in den Schraubenkopf passt. Das vermeidet das Abrunden der Köpfe. Außerdem mit mittlerem Drehmoment arbeiten, nicht zu fest anziehen.
Edric
09.04.21 10:27
Ich verstehe dein Problem sehr gut, das ist wirklich frustrierend, wenn die Schraubenköpfe beschädigt werden und man nachher nicht mehr richtig nacharbeiten kann. Mir hilft es immer, vor dem Schrauben kurz zu prüfen, ob das Werkzeug richtig sitzt und ob die Schraube gerade angesetzt wird. Ich drukte auch oft für den Anfang nur, um ein Gefühl für das Material und die Kräfte zu bekommen.
Grace
09.04.21 11:05
Hallo Kegidu, um Schraubenschäden zu vermeiden, empfehle ich, auf hochwertige Schraubenzieher mit präzisem Spitzenprofil zu achten und diese sauber zu halten. Auch das kurze Reinigen der Schraubenköpfe vor dem Festziehen kann helfen, da oftmals Staub oder Produktionsrückstände das Abrutschen begünstigen. Ein weiterer Tipp ist, die Schrauben nicht mit reinem Kraftaufwand anzuziehen, sondern den Anzug in mehreren kurzen Schritten zu machen: erst Handfest, dann mit einem Drehmomentschlüssel oder einem Akku-Schrauber mit Drehmomenteinstellung. Das reduziert die Gefahr des Überdrehens und Ausrundens. Aber auch die richtige Positionierung des Werkzeugs ist wichtig, also nicht schräg ansetzen!
nedagla
09.04.21 11:13
Das ist ja genial, dass du das Thema hier zur Sprache bringst! 🙂 Schraubenschäden können so frustrierend sein, aber mit ein paar Tricks klappt's echt besser! Ich schwöre auf die kleinen Ratschen-Schraubendreher! Die geben einem so ein gutes Drehgefühl und man dreht nicht zu fest. Außerdem hilft es, die Schrauben vorher leicht mit etwas Wachs oder Seife zu bestreichen, damit sie leichter reingehen.
JULIANNALO
09.04.21 11:26
Das ist ein guter Tipp! Ratschenwerkzeug ist tatsächlich besser kontrollierbar. Noch ein Punkt: Akku-Schrauber nur mit niedriger Drehmomentstufe benutzen.
malmschraubenzieherschraubenköpfeschrauber
